Какие саморезы применяют для крепления профлиста к метал. трубе
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Если по-хорошему, то hollo-bolts в интернете.
А по-факту любые саморезы со сверлом на конце (по металу, естесно). Их хилти, например, производят. Кстати, сами недавно засомневались, как это вообще реализуемо на стройке - как закрепить, например, деревянный прогон (обрешетку) к металлической стропильной ноге (швеллер, двутавр). Купили саморезов, засверлились ими в профиль (10-й вроде двутаврик) - нормально так сверлится и держится на ура.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Пара отверстий - нормально. Но если металл толстый, а креплений много - замучитесь сверлить. Бур на конце самореза короткий (3-5мм). И сначала приходится сверлом, а потом уже саморез туда вгонять. Очень часто летят шляпки. Для крепления профнастила к трубе дешевле и быстрее пристреливаться дюбелями. СНиП вроде не запрещает. Посмотрите Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*. Приложение 3. Дюбельные соединения. Если так уж надо саморезами, то в том же самом Пособии см. "крепление настилов". Пункты 25.14-25.21. Там и саморезы, и дюбели, и заклёпки. И ТУ, ОСТы. И даже названия заводов.
Moscow
Полгода назад использовали саморезы Хилти (крепили профлист Н75-750-0,7 к швеллеру 24П), рабочие в восторге, правда цена уж очень сильно кусается.
Ссылка на шуруп: http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-107707 |
для крепления используют саморезы с длинным сверлом, как примере по ссылке в сообщении #4
Да я не спорю, можно и Хилту купить. Но ведь пристрелить легче, быстрее и дешевле. Наверное. Единственный минус: если пристрелили не там, то не выкрутишь. Зубилом трудновато, да и помять можно чего-нибудь. Придётся маленькой болгаркой пыхтеть.
Саморез с длинным пером. Обратил внимание, что саморезы с глянцево-черной прокладкой лучше, чем с пепельно-серой: перо "слизывается" гораздо реже. Уж не знаю, какая тут связь. Ставили не однин десяток тысяч саморезов- особых проблем не было.
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
К этим всем саморезам прилагается резиновая шайба, или она уже встроенная в саморез, или отдельно покупать? Просто на сайте производителей профлистов, пишут что нужны саморезы с резиновой шайбой, но а какие именно саморезы и шайбы, не пишут, только диапазон отверстий
Какие проектные организации Украины применяют BIM? | wert123 | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 24.06.2012 16:41 |
Узел крепления прогона из швелера №10 к круглой трубе ф152 | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.11.2011 15:07 |
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления | determinant | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 29.07.2011 11:45 |
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? | anko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.11.2009 11:24 |
