Пройдет ли армирование пилонов из арматуры диаметром 20 мм на 23 этажное здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пройдет ли армирование пилонов из арматуры диаметром 20 мм на 23 этажное здание?
Непрочитано 18.01.2024, 15:18 #1
Инженер Василий
Альметьевск
Добрый день! По результатам расчета каркаса 25-ти этажного дома в пилонах сечением 300х1500 мм получается арматура диаметром 36 мм шагом 100мм. Заказчик считает данное армирование завышенном, аргументируя тем, что подрядчик на другом объекте в пилонах 23-х этажного здания применял арматуру 12-20 мм шагом 200 мм. Что больше похоже на правду? Подскажите пожалуйста какое армирование пилонов обычно получается для зданий 20-25 этажей? P.S. В приложенной картинке представлен каркас здания который строит подрядчик. Смущает отсутствие диафрагм жесткости помимо ядра жесткости и армирование пилонов.
Название: Пдан пилонов и стен.png
Непрочитано 18.01.2024, 15:55
v.psk
Псков
Лира?
Сообщение от Инженер Василий Посмотреть сообщение
это с осреднением или максимальный пик?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 15:58
Skovorodker
Сейсмика есть?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 16:02
1 | 1 #4
Alkor527
Пермский край
Пересмотрите с заказчиком мультфильм
Во всех пилонах?
Как она стыкуется интересно?
Кто вы в этой истории тоже интересно... Явно не расчетчик и не конструктор ведь
Последний раз редактировалось Alkor527, 18.01.2024 в 16:11.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2024, 16:09
Инженер Василий
Альметьевск
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сейсмика есть?
без сейсмики
Лира?
В старке, без осреднения, по торцам пилона 100 мм, в середине 200мм
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Во всех пилонах? А без ветра чего получается?
Только в крайних, в центре здания 36 шаг 200
Инженер Василий вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 16:12
v.psk
Псков
Всякое может быть, вполне возможно что требуется уже на нижних этажах просто увеличить толщину пилонов.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2024, 16:14
Инженер Василий
Альметьевск
Если считать на жестком закреплении, то мало арматуры показывает, при добавлении грунта то в подвале появляется много арматуры
Непрочитано 18.01.2024, 16:15
| 1 #8
Alkor527
Пермский край
ИМХО, бред... Хотя, хз что там с грунтами
Так может с фундаментом проблема?
Мало это сколько?
Вы даже свою схему каркаса не показали. Проблема может быть в чем угодно. Но из 36 диаметра городить пилоны - дичь
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 16:40
Бахил
Царицын
Если бетон не ниже В22, то 12 шаг 200. На последнем этаже может увеличиться до 20.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 16:47
Skovorodker
что за фундамент? Плита на сваях?
Автор темы   Непрочитано 18.01.2024, 17:30
Инженер Василий
Альметьевск
Именно конструктор, почему так решили? Это первый 25 этажный дом, может на самом деле опыта не хватает, до этого в основном сборный каркасом занимался, монолит максимум 17 этажный считал.
С грунтами ниче особенного, не слишком хорошие и не слишком плохие
Мне кажется проблема в моделировании узла сопряжения пилона и фундамента. Всплески арматуры возникают только в подвальном этаже, а выше и 16- 20 проходит
Мало это сколько?
Мало это 12 мм
Непрочитано 18.01.2024, 17:37
Alkor527
Пермский край
почему так решили?
Потому что не законструировать такое нормально и при бетонировании проблемы будут. Как стыковка выполняется? Прорисуйте пилон в сечении в месте стыка и поймете
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2024, 17:40
Инженер Василий
Альметьевск
Сейчас под рукой схемы нет, завтра могу скинуть. Скинул каркас подрядчика с цедью обсуждения каркаса без доп диафрагм жесткости. Я так понимаю в данном каркасе пилоны такэе выполняют роль диафрагм?
Стыковать арматуру планировал при помощи обжимных муфт, с первого этажа шаг 200 мм и дальше арматуру меньшего диаметра в нахлест
Непрочитано 18.01.2024, 17:46
| 1 #14
Alkor527
Пермский край
Ориентироваться на каркас подрядчика смысла вообще никакого нет. И с диафрагмами, на первый взгляд, там все в порядке.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2024, 17:47
Инженер Василий
Альметьевск
Спасибо
да, ксп
Непрочитано 18.01.2024, 18:02
Alkor527
Пермский край
ксп
Почитайте эту тему
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 20:27
svg
По опыту для ваших пролетов может не хватить 20 мм
svg вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 01:52
Ansair
Вот так выглядит (примерно) вертикальное армирование пилонов первого этажа 20-ти этажных домов
1) Дом стоит на скале пилоны первого этажа толщиной 200мм
2) Дом стоит на естественном основании толщина пилонов уже 250мм (грунты Е=2000т/м2)
Название: Верт арм на скале.PNG
ID:	261028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верт арм на естеств осн.PNG
Ansair вне форума
Непрочитано 19.01.2024, 02:59
27legion
Хабаровск
36 арматуру показывает по всей высоте пилона или только в месте сопряжения с плитой? Если только в основании то попробуйте ввести шарниры из плоскости стен, т.к. Старк может арматуру добавлять из-за изгибающего момента в узле плита-стена. Приложите картины изополей армирования и деформаций подвальной части
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2024, 08:26
Инженер Василий
Альметьевск
План стен
Название: План пилонов .png
Подлежит ли экспертизе 2-х этажное здание с подвалом OSPV Архитектура 81 13.02.2018 10:23
Большое продольное армирование в днище резервуара в углах стен. Можно ли пренебречь данным всплеском арматуры? Georg1 Железобетонные конструкции 1 14.02.2015 16:45
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? Нелиней_Анизотропыч Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2015 16:25
4-5 этажное здание с мк owning77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.02.2014 20:53
Козырек для торгового центра над крыльцом, здание трех этажное каркасно-панельное, стены из сэндвич панелей lexa107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2013 17:02
