Нужно ли устанавливать аэраторы на эксплуатируемой кровле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли устанавливать аэраторы на эксплуатируемой кровле?
Непрочитано 22.01.2024, 10:05 #1
SowL
г.Пермь
Приветствую коллеги!
Возник вопрос - нужно ли устанавливать аэраторы (флюгарки) на эксплуатируемой кровле? Никогда не встречал подобных решений..
Состав пирога:
1.Тротуарная плитка (F150) - 40 мм
2.Регулируемые опоры
3. Железобетонная плита, арм. сетка ∅4 Bp-I 100x100 - 100мм
4.1 слой Геотекстиль 150кг/м2
5. "Унифлекс К ЭКП" - 1 слой
6. "Унифлекс П ТПП" - 1 слой
7.Праймер битумный "ТехноНИКОЛЬ №01"
8.Стяжка из ЦПР марки 150, армированная ∅4 Bp-I 100x100 - 50мм
9.Разуклонка из керамзитового гравия М350 20-180мм
10.Утеплитель ПЕНОПЛЭКС Кровля -250мм
11.Пароизоляция - 1 слой "Биполь ЭПП" - 3,0
12.Монолитная ж/б плита покрытия - 200мм
Воображая картину, могу предположить что выглядеть это будет максимально отвратительно. Обязательно ли вентилировать подобную кровлю? можно ли сделать это иным способом?
Непрочитано 22.01.2024, 11:08
иваниваныч
Сообщение от SowL Посмотреть сообщение
Необязательно.
Через парапет. Но вызывает сомнение сам факт вентиляции кровли при горючем утеплителе (фактически, его контакт с наружным воздухом).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 14:11
lee
43
Конструкторы не мыслят такими категориями. Не там ищете сочувствия.
Так и представляю судебное заседание:
- Господин архитектор, почему Вами было принято такое объемно-планировочное решение, которое привело к трагедии?
- Ваша честь, все другие, даже проверенные решения показались мне отвратительными!
- Оправдан!!!
lee вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 15:23
иваниваныч
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
- Оправдан!!!
Все, что может привести к трагедии (объемно-планировочное решение тоже), регламентировано в нормах. И за несоблюдение уже не оправдают. А тут вопросы эстетики, которая ничем не описывается.
Непрочитано 22.01.2024, 16:17
Stierlitz
нормальная гидроизоляция - паропроницаема
я так и не понял, зачем пихают аэраторы
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2024, 08:42
SowL
г.Пермь
Вот и я не понимаю
Необязательно.
Обзвонил более-менее известных производителей кровельных материалов, и все говорят что флюгарки не нужны. Некоторые интонацией разговора "покрутили у виска"..
SowL вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 10:19
иваниваныч
Флюгарки - страховка от кривого выполнения пароизоляции и замоченного на монтаже минераловатного утеплителя (я их ставлю в проектах при минвате). Не более того. В случае с ЭППС они вряд ли пригодятся, обязательного требования нет. Насчет паропроницаемости ГИ - сильно сомневаюсь. Про мембраны производители пишут, что, якобы, паропроницаемые. Но не про полимерно-битумные.
Непрочитано 29.01.2024, 10:36
Alkor527
Пермский край
Флюгарки - страховка от кривого выполнения пароизоляции и замоченного на монтаже минераловатного утеплителя.
А вот производители работ все говорят что нужны, для исключения претензий при гарантийных случаях. И не важно ЭППС утеплитель или минвата, эксплуатируемая или не эксплуатируемая кровля. Цена флюгаркам 3 копейки.
Причем флюгарки есть как в узлах кровли, так и в каталогах производителей ЭППС. Зачем интересно, если не нужны они...
Разуклонка (керамзит), кстати, тоже воду впитывает неплохо, а потом верхний слой стяжки и гидроизоляции рвет или покрытие промерзает.
Если ее (разуклонку) делать из того же ЭППС, тогда может и не нужны будут флюгарки, но получится дороже.
Менеджеры, стоя перед зеркалом, сколько угодно пусть крутят у виска
Последний раз редактировалось Alkor527, 29.01.2024 в 10:57.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 12:23
| 1 #9
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Может стоит подумать об инверсионной кровле (если не построено)?
ltnchik1405 вне форума
Разуклонка на эксплуатируемой кровле randum Архитектура 8 03.06.2022 06:58
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия diek Железобетонные конструкции 49 21.12.2017 08:15
Нужно ли устанавливать площадки отдыха в вертикальной лестнице? Ильхамка Металлические конструкции 1 03.12.2013 17:43
