Настройка параметров нового документа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Настройка параметров нового документа.
Непрочитано 08.02.2024, 11:52 #1
Ilgiz Mustaev
Всем доброго дня . Раньше во вкладке параметры/система можно было настроить параметры нового документа, точности , допуски и т.п. Эти настойки есть в параметрах текущего чертежа , но нет в системе ( скрин во вложении). Теперь надо при создании чертежа каждый раз перенастраивать формат листа, точности , допуски и т.д. Прошу подсказать где эти настройки. Компас 22.
Непрочитано 10.02.2024, 08:49
SergeySS
Земля
Надо настроить что надо, сохранить как шаблон.
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 09:43
Ilgiz Mustaev
вопрос в том где настройки находятся в меню
Сообщение от Ilgiz Mustaev Посмотреть сообщение
Скрин приложил, чтобы показать что в данной вкладке этих настроек нет.
Ilgiz Mustaev вне форума
Непрочитано 13.02.2024, 10:52
1 | #4
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Тут может ..
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 12:20
Ilgiz Mustaev
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Тут может ..
В вашем скрине есть вкладка НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в версии 22 , этой вкладки почему то нет. У кого 22 версия тоже так же ?
Тут может ..
У вас какая версия компаса ?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 13:36
Ilgiz Mustaev
Получил ответ от поддержки АСКОН. В 22 версии данную вкладку убрали. Теперь надо создавать шаблоны документов. И при создании документа надо создавать по шаблону . В 22-ой версии теперь как то так.
Непрочитано 13.02.2024, 15:17
RicoSand
Самара
18.1 . По отзывам самих Компасовцев редкое днище. Но и в нем можно настроить все, что надо и не надо
RicoSand вне форума
Методикой определения климатических параметров районов отсутствующих в таблицах СП 131.13330.2020 Regina Viktorovna Прочее. Архитектура и строительство 0 29.01.2024 14:36
Как назначить один набор параметров листа сразу нескольким листам? Shturman121 AutoCAD 7 05.02.2018 12:49
Как вложить в проект за раз много общих параметров ? Tyhig Revit 5 14.12.2017 18:48
Какой вид экспертизы на ПД строительства нового объекта на территории особо опасного производственного объекта Prying Прочее. Архитектура и строительство 23 19.01.2016 11:10
Настройка набора параметров PDF принтера для подшивки по умолчанию Mr. Crowley AutoCAD 1 12.06.2015 12:28
