аспечатка чертежей нестандартных форматов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > аспечатка чертежей нестандартных форматов
Непрочитано 29.01.2008, 18:00 #1
FruSnork
мосты строим-починяем....
Петрозаводск
если точнее, то форматы производные от стандартных, скажем так длинне чем А3 горизонтальный. Чертим мосты, чертежи получаются длинные. Черчу в модели, печатаю - через пространство листа. Я пыталась настроить на принтере этот производный формат, но комп начинает глючить на нем. Пришлось пристроиться как смогла - а именно печатать на двух литах А3 со движкой чертежа через пространство листа по горизонтали (не знаю - понятно ли объясняю) и потом клеить листы. Вопрос собственно вот в чем - сдвигая чертеж по горизонтали сбивается немного и по вертикали и совместить при склейке не всегда получается точно (без срезки полей). Как мне выйти из ситуации простыми средствами? Автокад 2006 рус.
Непрочитано 29.01.2008, 18:16
Сообщение от FruSnork Посмотреть сообщение
Если печатать на рулонном плоттере, то вообще ерунда, создаете пользовательский формат нужного размера, одна из сторон (короткая) по ширине плоттера, а в длину по длине рулона и вперед.
Я таким образом 6-ти метровые плакаты печатал.
А если на листовом принтере, то разбиваете свой чертеж на отдельные листы, но тогда придеться клеить.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 21:53 вы меня не слЫшите
FruSnork
Петрозаводск
я и говорю что у меня не плоттер а принтер и нестандартный формат не катит. Как совместить листы при сдвижке модели через вьюпорт?
FruSnork вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:23
Bull
Подозреваю, что НИКАК. Обычно принтеры, хотя и "обладают" свойством печати в масштабе, не позволяют одинаково прочерчивать несколько листов подряд. Производители этого не признают никогда, но это так. Выход - поузнавать на форумах о нормальных принтерах (которые себя проявили стабильностью) и купить такие. Но нормальные предприятия при постоянной необходимости печати форматов больше А3 должны просто иметь плоттеры. Настаивайте почаще на этом. Мы у себя требовали почти год - дождались. Хотя вариант довольно таки и бюджетный (безрулонный) - за 44 000 (формат А1+)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 10:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Попробуй в модели
Пример надо напечатать формат размера (420+420+210)х297 (подрузамевается что рамка со штампом уже готова) далее 3 прямоугольника 420х297 выставляешь в ряд, и при печати выбираешь их последовательно рамкой выбора.
например так
Drawing1.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 10:47
Bull
zenon, разницы абсолютно никакой. Всё равно печать в 3 приёма. Я про это и говорил - подряд одной настройкой, но по-разному выходит.
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 17:50
rus22
Беларусь
Приятно удивил принтер XEROX PHAZER 3117, удобнее и лучше чем HP 1018 A4 (для сравнения). Даже ветку хотел создать с коментариями. Потому как часто спрашивают как напечатать.
Так вот этот самый Ксерокс файзер в режиме ПЛАКАТ прекрасно печатает 1:1 из автокада. Я своим рабочим в цех выкройки для разметки на нем распечатываю и метр на метр, и много раз проверял все точно
Режимы и с припусками на склейку и без полей по моему и центровочные перекрестья печатает.
И через вьюпорт распечатает прекрасно, кромки конечно будут но совместимость разных частей отличная. Выделяете всю рамку и в свойствах печати выбираете плакат и так далее.
Это не реклама Просто так натрахался с HP1018, что от ксерокса просто балдею
Кстати ещё один камень в огород HP струйник А3 HP DJ1280, то же както не поканал
Против HP ничего лично не имею
З.Ы.
И кстати Ксерокс прекрасно печатает во всех других нестандартных режимах (типа две страницы с двух сторон и тд. Ведет себя именно так как предполагаешь ты, а не так как предполагает производитель.
rus22 вне форума
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 20.11.2008 10:14
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 Grinzaid AutoCAD 2 13.01.2004 17:35
