Нагрузка на блочек подъемного механизма
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нагрузка на блочек подъемного механизма
Непрочитано 02.05.2024, 09:07 #1
ЁХАН
Павлодар
Доброго всем времени суток!
Вопрос следующий: есть груз поднимаемый и опускаемый лебедкой массой 2000 кг через блочек. Какая нагрузка на блочек и на подшипники блочка будет? Правильная схема? Заранее спасибо за ответы
Чето я туплю, не могу схему рисунком вставить
Тип файла: pdf 4.013 Кран-балка 2 тонны-Model.pdf (5.3 Кб, 75 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.05.2024, 09:18
ЁХАН
Павлодар
Уточненная схема
Тип файла: pdf Кран-балка 2 тонны.pdf (6.0 Кб, 86 просмотров)
ЁХАН вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 10:37
1 | #3
Cfytrr
Питер
ЁХАН,
Все правильно
Cfytrr на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.05.2024, 11:46
ЁХАН
Павлодар
Все правильно
Спасибо
ЁХАН вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 12:27
В основе своей правильная, а в частностях надо закладываться на усилие изгиба каната, трение по ребордам и трение в подшипниках, а самое главное, это на динамику. Вот врубится тормоз на лебёдке и что произойдёт? А ведь мы знаем, что даже просто опустив железяку на балку с нулевой скоростью, уже получим двухкратное превышение статической нагрузки от просто лежащего груза. Сильно зависит от скоростей и длины каната и общей жесткости системы.
Непрочитано 02.05.2024, 12:37
gumel
ЁХАН,
Все правильно
Только компенсирующий вектор надо направить в противоположную сторону
gumel вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 12:38
дык тут не про компенсирующий а покуда сложение...
Непрочитано 02.05.2024, 13:02
йцуке
Не понял. Понятно, что подшипники должны держать с запасом 2тс. А при скорости 0,1 м/с мощность мотора больше 2КВт.
йцуке вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 13:04
gumel
Зачем так усложнять? Тем более для одного ролика то? Большая ли тут ошибка?:
Название: Снимок экрана 2024-05-02 165806.png
gumel вне форума
Непрочитано 02.05.2024, 13:15
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Когда человека вешают, мотора вообще нет, а вот и шеи отрываются и верёвки лопаются. Если только уж совсем тихоходная лебёдочка, то можно процентов двадцать заложить на динамику, а в противном случае лучше бы посчитать
Непрочитано 03.05.2024, 06:26
gumel
мотора вообще нет, а вот .. верёвки лопаются
Ну так это ж понятно, сила в веревке зависит не только от массы груза , а ещё и от ускорения. F = m*a
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2024, 07:11
ЁХАН
Павлодар
Всем доброго дня! Лебедка ручная тихоходная с приводной вращательной рукояткой. Схема примерно такая плюс/минус. Хотел по быстрому прикинуть нагрузки, запасы. Инерционных составляющих не будет (или почти не будет) ввиду тихоходности.
Всем спасибо за ответы
Просто честно говоря с грузоподъемными не работал, не проектировал. А тут пришлось, а нагрузки то оказывается увеличиваются относительно груза на блочек до двух рах в зависимости от компоновки
Век живи - век учись
ЁХАН вне форума
Непрочитано 03.05.2024, 07:54
Два раза это ещё скромно, в полиспастных блоках веток может оказаться значительно больше, соответственно и нагрузка будет выше. Зато лебёдку крутить проще (не в этом случае)
В техническом задании тепловая нагрузка дается максимальная или средняя? Степлер Отопление 4 31.05.2016 10:03
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
