Объясните, что за конструкция? Стены из навесных панелей, а сверху кирпич.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Объясните, что за конструкция? Стены из навесных панелей, а сверху кирпич.
Непрочитано 03.05.2024, 14:36 #1
Solokha
Объясните, пожалуйста, что это может быть за конструкция: спортзал с 6ти метровыми колоннами. Посередине длины какой-то пояс. В уровне консоли, на которую опирается жб балка покрытия также пояс, который, в свою очередь, идёт до самого верха. Стены под этим уширением 200мм из панелей жб навесных, а дальше непонятное что-то. Есть предположение, что это может быть следующее: снаружи панель, изнутри кладка кирпича, которая соответственно на какую-то балку опирается в уровне как раз консолей. Такое предположение сложилось потому, что в соседнем здании именно так выполнен верхний этаж.
И вот вопрос - существует ли вообще такая практика, где стены панельные а на последнем этаже ещё и кирпича бахнули? Зачем, а главное...? Район сейсмически активный, если что вдруг
Непрочитано 03.05.2024, 16:40
иваниваныч
Пора повышать квалификацию: переходить от лечения по фотографии к лечению по описанию.
Сообщение от Solokha Посмотреть сообщение
Еще и не такое существует. Строители - затейливый народ. Панели кончились (разбили, украли) - кирпичом добрали. Может, заказчик внезапно решил высоту увеличить.
иваниваныч вне форума
ВОзможно ли определить высоту стены в квартире(один кирпич или до потолка) по разделу Архитектурно-СТроительные решения? RealTor Архитектура 84 31.12.2017 09:52
Какой утеплить монолитный участок наружной стены выполненной из панелей Kar51 Архитектура 1 23.05.2016 01:52
Объясните почему разные затраты при монтаже панелей Igor' Kulikov Прочее. Отраслевые разделы 22 18.12.2014 07:34
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? andysave Каменные и армокаменные конструкции 36 17.04.2013 17:32
Двухслойная конструкция стены Герцогиня Конструкции зданий и сооружений 1 04.08.2011 18:04
