Почему при расчёте армирования подпорных стен не учитывается пассивное давление
Согласен, я так то же думаю. Но если чисто гипотетический пример: стена высотой 5м, 3.5м засыпано с двух сторон, консоль получается всего 1.5м, а армирование считается на всё 5м. Армирование в таком случае бешенное получается, а по факту можно и плитами фбс высоту 1.5 м набрать. Когда высота незначительно отличаться от консоли например 0.5- 0.9м, всё логично. Не буде ли при большой высоте подсыпки пассивное давление превращаться в давление активное(давление покоя) в таком случае??
Тут проблема сходна с вопросом - включать ли высоту подколонника в расчетную длину колонны. Тут кто как считает, в литературе/нормах этот вопрос опущен. Понятно, что тут по-хорошему должен вводиться какой-то коэффициент.. |
Вам нужно обеспечить работу конструкции согласно расчетной схеме. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Чтобы засыпка перед лицевой стенкой начала оказывать пассивное давление на подпорную стенку, она должна иметь качественное уплотнение, гарантирующее возникновение внутренних напряжений в грунте и передачу горизонтальной составляющей пассивного давления на стенку.
Гарантировать качественную засыпку и соответствие физ-мех характеристик грунта засыпки расчётным - задачка со свёздочкой даже для опытных строителей. Для проектировщика путей несколько: 1. Принять в запас, что строители не самые лучшие, тогда: с лицевой стороны как будто засыпки нет вообще (в запас), а с тыловой стороны стенки - засыпка есть + нагрузка на повернхности + то и другое с соответствующими коэф.надёжности. 2. Если получается слишком дохрена армирования при высокой засыпке с лицевой стороны - можно принять наличие этой засыпки как пассивное давление. Я бы ни в коем случае не принимал его как 100% от получаемого по формуле на грунта в его естественном сложении (слежавшегося). Максимум 1/3. 3. Если очень нужно пассивное давление на лицевую стенку в полном размере - можно заложить в проекте засыпку таким грунтом, качество уплотнения которого легче гарантировать. Например щебень/камень. Известная плотность, известная пористость. Даже при отсыпке без уплотнения - вполне прогнозируемые параметры такой засыпки получаются. |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Не хотел ввязываться в этот, на мой взгляд, бессмысленный спор
![]() 1. Зачем заглублять подпорку на 3.5 м? 2. Если вы переживаете за экономию арматуры (копеешную в общей стоимости стенки), то почему не хотите поднять подошву на 2-2.5 м и тем самым сэкономить на бетоне, армировании и земработах (значительные средства). 3. Срок службы подпорной стены может составлять десятки лет. И может так случится, что понадобиться разработать землю с лицевой стороны (например для прокладки кабеля). И какого будет удивление окружающих, когда стенка лишившись пассивного отпора треснет? |
Почему тогда про проверке устойчивости положения против сдвига пассивное давление учитывается? Или в ней тоже не надо учитывать?
Так человек пишет, что это нереальный вариант, а гипотетический...
Просто если фундамент назвать подпорной стенкой и в месте цоколя с одной стороны будет засыпка например на 0,6м ниже чем с другой стороны, то армирование тогда тоже надо на активное давление считать???? |
Проблемы расчета подпорных стен на свайном основании | Книжка | Основания и фундаменты | 31 | 06.10.2021 17:57 |
Почему процент армирования в схеме с пульсацией ветра меньше, чем просто с ветром? ЛИРА САПР 2013 R3/ | РастОК | Лира / Лира-САПР | 0 | 29.11.2017 12:10 |
Как смоделировать пассивное давление на конструкцию | Mitiay | Лира / Лира-САПР | 14 | 05.08.2011 08:55 |
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 27 | 31.08.2010 20:42 |
