Какими нормами пользоваться при сейсмике площадки свыше 9 баллов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какими нормами пользоваться при сейсмике площадки свыше 9 баллов?
Непрочитано 26.05.2024, 18:09 #1
utatso
Добрый день
Имеется площадка, на которой согласно ИГИ сейсмика по карте А - 8,5 б., по карте Б - 9,0 б., по карте С - 9,5 б.
Согласно ИГФИ по карте А - 9,2 б., по карте Б - 9,8 б.
Вопрос. Какими нормами пользоваться при проектировании фундамента под оборудование на такой площадке? Можно ли 9,2 округлить до 9 и пользоваться СП 14? И наконец в какие органы исполнительной власти обращаться согласно п. 1 СП 14 ?
Непрочитано 27.05.2024, 06:52
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
СпецТУ
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 06:56
| 1 #3
Бахил
Царицын
СП 14, А=0,8
Бахил вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 09:19
| 1 #4
maks-ufa
Спойлер - Скоро будет можно. В проекте изм.4 к СП14 повысили до 9.5))
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2024, 10:48
utatso
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Скоро это когда?
utatso вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 11:40
koster
инженер-строитель
а сейчас не до 9,5???
"6.1.1 Требования раздела 6 должны выполняться независимо от результатов расчета в соответствии с разделом 5.
Требования раздела 6 следует применять в зависимости от расчетной сейсмичности, выраженной в целочисленных баллах сейсмической шкалы интенсивности MSK-64. Если в результате геологических изысканий при сейсмическом микрорайонировании получены дробные значения сейсмической интенсивности, расчетные значения сейсмической балльности следует принимать путем математического округления до целого значения."
это с учётом изм.2 в СП 14.13330.2018.
и касается конструктивных требований.
расчёт - по дробной балльности...
koster вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2024, 12:07
utatso
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
а в п. 1 сказано, что область применения документа ограничивается 9 баллами. придирчивый заказчик или эксперт может найти в таком округлении преступный умысел
utatso вне форума
Непрочитано 28.05.2024, 03:49
Виkтор
Кто не внимательно прочитал еще раз обращаю внимание. Эксперты так и трактуют
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.05.2024, 10:13
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
согласен. читал тут https://www.rst.gov.ru/portal/gost/h...1-a7d403577940. Новый СП 14.13330.2018 с изменениями 2;3;4 не знаете где посмотреть?
Последний раз редактировалось dallaev, 28.05.2024 в 10:27.
dallaev вне форума
Непрочитано 28.05.2024, 10:33
koster
инженер-строитель
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
что-то я тут про 9,5 баллов не увидел...
koster вне форума
Непрочитано 28.05.2024, 12:14
maks-ufa
Спойлер не удался). Занчит проект переделали, на техэксперте выложен старый проект
maks-ufa вне форума
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
Монолитные стены при сейсмике 9 баллов edushevskaya Железобетонные конструкции 2 01.06.2015 05:36
Здравствуйте подскажите какими сериями пользоваться для проектирования раздела КМ zhann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.05.2013 11:32
Как применить кирпич пустотностью 25% для стены дома при сейсмике 7 баллов? Конструктор2004 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.02.2011 14:59
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? dowjones Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.09.2009 19:10
