Монолитные стены при сейсмике 9 баллов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные стены при сейсмике 9 баллов
Непрочитано 30.05.2015, 19:38 #1
edushevskaya
Добрый день. Назрел такой вопрос, могут ли монолитные стены при сейсмике 9 баллов быть 200мм? И перекрытия тоже 200мм. Я архитектор, по удаленке разрабатываю АР 2-х секционного 5 этажного жилого здания. Прошло 3 месяца, за это время конструктор не выдает никакие планы, разреры, абсолничего, просто сказал,что стены и перекрытия 200 мм, я не конструктор, с монолитными зданиями даже не сталкивалась, но у меня большие сомнения возможна ли такая толщина? Потому что конструктор тоже удаленщик и возможно вобще не компетентный.
Не разрушится ли это здание при первом же землетрясении?
Непрочитано 30.05.2015, 19:43
Бахил
При первом не обязательно.
200 мм вполне достаточно. Главное, чтобы расстояние между стенами не превышало 6 м (или 4,5? не помню).
Посмотри СП14 или СНиП II-7-8? Есть в дауне. Там предельная планировка расписана.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2015, 05:36
edushevskaya
Спасибо большое, значит зря наговаривала.
edushevskaya вне форума
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Опирание перекрытия на монолитные стены drummer666 Архитектура 9 02.06.2012 21:33
Как заармировать наружные ненесущие монолитные бетонные стены 120мм? swell{d} Железобетонные конструкции 31 22.05.2012 23:14
Закрепление сборного ригеля на монолитные стены Brodyaga78 SCAD 5 26.02.2012 22:23
Монолитные стены подвала Sai Железобетонные конструкции 46 04.06.2011 18:43
