Опирание перекрытия на монолитные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Опирание перекрытия на монолитные стены
Непрочитано 02.06.2012, 12:31 #1
drummer666
Керчь
Здравствуйте. Попало мне в руки задание от дипл. р-теля задание, поменять конструктив здания многоэтажного (10 этажей с цоколем) на монолит.
Каков состав/класс, толщина стен(наружных и внутренних) и расстояние между стенами должны быть для того, чтобы перекрытие опиралось исключительно на монолитные стены, т.е. никаких колонн? Вообще возможно ли это?
Заранее спасибо
Непрочитано 02.06.2012, 14:37
jtdesign
Riga
Эскизы/чертежи где? Или только языком почесать?
Если было сборное с несколькими рядамы колонн в помещении а теперь хочется перекрыть одной монолитной плитой то может быть (очень) дорого или невозможно, а так с пролетами до каких-то 9 м надо сесть за расчеты и все дела.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 16:00
drummer666
Керчь
Начальный конструктив - несущие стены из кирпича, 3 слоя - 120 мм, затем утеплитель 80 , и еще 250 мм. Перегородки по ГКЛ.
Перекрытия - сборные ж/б плиты, многопустотные, опирание на стены. Фундамент - сборный ж/б. План этажа прилагается, колонны только снаружи - для козырьков у входа в здание, т.е. в самом здании отсутствуют
[IMG]http://i.*******info/i7/6e64d9d6a29b9a81fb4f33fd24f7487c/1-5-8556/19062311/Bezymiannyi_800.jpg[/IMG]
drummer666 вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 16:03
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от drummer666 Посмотреть сообщение
Возможно, но чтобы это возможное воплотилось в реальность дипломную надо чертеж учинить. Задать фактический конструктив и проектируемый. Размеры (в свету) между несущими стенами наружными и внутренними (поперечник) сохранить.
Толщины проектируемой ситуации (стены + перекрытия) определить расчетом.
Регистр вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 16:09
jtdesign
Riga
Тогда просто идея заменить сборное перекрытие на монолитное? Осталось только сделать, дом станет даже устойчивей, конструкция жестче. Не надо будет армопоясов. Опирание монолитной плиты на несущие стены остается, но есть возможность сократить их (несущих стен) количество, так как не надо плясать от конструктивного шага 3 м, а можно расматрывать только все от шага 6 м.
А если и несущие стены заменить на монолитные то там работа посерьезней и надо сначала вникать.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 16:15
drummer666
Керчь
В том то и соль, что и стены тоже необходимо.
Если "на вскидку" - какова тут минимальная толщина стен должна быть?
Непрочитано 02.06.2012, 16:31
Регистр
Подмосковье
Об этом я и балабонил.
Последний раз редактировалось Регистр, 02.06.2012 в 17:18.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2012, 19:57
drummer666
Керчь
Расчет сделаю. Но интересно мнение большезнающих - какова толщина минимальная, как внутр., так и наруж.?
Непрочитано 02.06.2012, 20:54
Регистр
Подмосковье
Стены по 250
Регистр вне форума
Непрочитано 02.06.2012, 21:33
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
минимум 200. Пилоны не рассматриваются????
Евгений Д. вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?) slider21 Конструкции зданий и сооружений 15 10.03.2011 19:50
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
