Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия на пеноблоки (?)
Непрочитано 09.03.2011, 18:50 #1
slider21
Архитектор
Простите план не имею возможности выложить.
По проекту здание 9.000 х 12.000
Все несущие стены планируется возводить из пеноблока.
Оси А-Б (9 метров)
Оси 1-2-3-4 (- 3 метра - 6 метров - 3 метра -)
Дом двухэтажный. Перекрытия - жб плиты.
Вопрос:
Какой марки нужны пеноблоки и какого типа ЖБ плиты? Возможно ли опирание плит 6 метров на пеноблоки?
+ Буду очень благодарен если выложите архитектурную/конструктивную схему зданий схожего строения, или альтернативное решение на ваш взгляд наиболее подходящее в данной ситуации..
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось slider21, 09.03.2011 в 19:25.
Непрочитано 09.03.2011, 19:35
altd
1. Возьмите близлежащих производителей пеноблоков и посмотрите, что они рекомендуют.
Класс вроде В2,5. Ниже плотности D500 не рекомендовал бы (для сравнения брали 2 завода в разных областях. У одного D600, тянула как у второго на D500.)
2. Всмысле тип? Возьмите обычную пустотную плиту. Можно по 141й серии, можно безопалубочного формования.
3. Опирать можно, но при наличии определенных мероприятий под плитой. Те либо ж/б пояс или не менее 2х рядов полнотелого кирпича. В любом случае зависит от нагрузки.
Кстати толщина стен какая?
altd вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 19:47
slider21
Архитектор
несущие стены: 400
К сожалению производители не смогли дать чёткого ответа.
"Все говорят необходимы расчёты. Мы не знаем."
Про мероприятия мне известно лишь по наслышке, так как сам я занимаюсь больше архитектурой нежели конструкциями.
Набросал небольшую схемку "мероприятий".
Верно ли я вас понял?
(если есть узел или нормы - буду очень признателен)
Что думаете касательно пролёта в 6 метров? Не уверен, что блоки выдержат подобную нагрузку.
Выскажите пожалуйста своё мнение и дайте рекомендацию.
Не сталкивался с подобным.
Последний раз редактировалось slider21, 09.03.2011 в 21:24.
slider21 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 22:02
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Несущие стены по сейсмическому СНиПу принимайте если есть сейсмика. Неужели производитель не может дать характеристики своих блоков? Выпускает не зная что???
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:18
slider21
Архитектор
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
На телефонах сидят как правило менеджеры.
Обзвонил несколько фирм. Все ответили одно и тоже.
Характеристики характеристиками, но расчёты я не знаю как делать и они видимо тоже.
Может быть вы знаете как это делается? Не могли бы вы мне подсказать, как подобрать нужную марку?
slider21 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 22:25
Vertex
Три испытанных варианта:
1. Ж/б монолитный пояс под плитами. Обычно 200-300мм, армированный 4диам12.
2. 2-3 ряда любого полнотелого кирпича (СУР,КП-У) М100-125, армированного сетками кладочными.
3. Сам не закладывал, но пяток раз видел в реале - армошов - по сути, шов из ц-п р-ра М200 высотой 50-70мм с 3-4 сетками диам.5.
Один раз встречал полную металлическую обвязку по контуру здания, но мне кажется это от переизбытка металла.
Р.S. Обратите внимание на утепление от промораживания этих поясов в наружных несущих стенах.
Vertex вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 22:44
slider21
Архитектор
Сообщение от Vertex Посмотреть сообщение
Большое спасибо. Так никто и не ответил про пролёт в 6 метров. Возможно вы могли бы высказать свои мысли.
Не слишком ли это много для таких несущих стен?
slider21 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 23:07
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от slider21 Посмотреть сообщение
Здесь: http://www.aerobel.ru/
Только там у них в этом узелке ошибка.
Если нужен проектик неблольшого домика из газосиликатных блоков с порядовкой блоков и монолит. поясом, могу скинуть, пиши в личку.
Шесть метров - нормальный(обычный) пролёт для опирания плит на ГСблоки
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 23:29
slider21
Архитектор
kalas_al весьма продуктивно. Конструктив нашёл. Спасибо! Жду с нетерпением проект в ЛС.
slider21 вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 23:41
kalas_al
Конструктив нашёл
Там в конструктиве ошибки есть - зелёные мальчики-девочки рисовали, видимо
kalas_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 23:54
slider21
Архитектор
Случайно не по размещению ли утеплителя и перемычке несущей?
В сети нашёл ещё вот такие схемки (чёрные). Можно сравнить.:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Вот тут: http://www.gazobeton-don.ru/stroika.htm
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.03.2011 в 00:12.
slider21 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 00:41
kalas_al
В узле, где плита толщ. 220мм опирается на стену. А ссылка в#11 - это вообще бред!
Алексей, а что там редактировалось?
kalas_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 00:47
slider21
Архитектор
он под (+) фото убрал.
Схемы упрощены, но почему же сразу бред?
slider21 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 00:56
Тэг more добавил.
Непрочитано 10.03.2011, 11:53
1 | #15
parabellum762
как можно что-то думать, если неизвестна нагрузка?
Здание - жилое? Офисное? Промышленное? Если жилое или офисное, то нагрузку можно навскидку принять 200 кг на кв.м. + масса плиты 300 кг + конструкция пола (чтоб не ошибиться) 200 кг = 700 кг/м2, * 6м / 2 стороны = 2,1 тонны на погонный метр стены.
Нормальная нагрузка, справится пеноблок. Только под плиту сделайте то, что Вам уже посоветовали
Я бы не раздумывая нарисовал туда два ряда полнотелого керам. кирпича, армированного 2мя рядами сетки из проволоки ВрI ф5 с яч. 50х50.
Только не так, как в #3, а наоборот - кирпич СБОКУ от плиты работать не будет, а вот слой пенопласта СБОКУ от кирпича - очень хорош от промерзания...
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 19:50
slider21
Архитектор
весьма благодарен.
slider21 вне форума
Опирание плит на пеноблоки ларс Конструкции зданий и сооружений 43 02.10.2012 12:04
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
