Монолитная плита перекрытия (опирание на стены)
Нагрузка полная полтонны на метр квадратный
стены - кирпичные (640мм и 380мм) выше 0 и монолитные до 0 (600мм и 400мм) плита из бетона В25, арматура А-III про качество ничего сказать не могу. Возможно ли обойтись без капителей в местах где перекрытие опирается на колонны? Вопрос еще: хочется вручную посчитать или хотя бы прикинуть: где взять пример или методику расчета таких плит: от самого начала - с определения усилий и напряжений и до подбора арматуры и определения прогибов? Спасибо. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Нормативной и др литературой регламентируется толщина плиты 1/30 пролета. Это связоно с экономичностью соотношения стоимости арматуры и стоимости бетона во первых. А во-вторых плиты, с пролетами более 7 метров, и с недостаточной толщиной могут иметь большие прогибы, так как у них проявляется геометрическая и физическая нелинейность.
Поэтому меньше 250мм плиту я бы не делал в вашем случае. А для перекрытия на рисунке делайте плиту 160мм. Вручную считать не советую. Методика есть в рекомендациях по проектированию плоских плит (название не помню). Но чисто теоретически ручной расчет изучить можно. Считать лучше в СКАДе (это не сложно, если есть кого спросить) или в ЛИРе. СКАД, правда говорят, завышает поперечную арматуру. |
Aragorn
То-то и оно, что посчитал в SCADе, поперечного армирования вообще не выводит - говорит, что все значения от 0 до 0, а прогибы даже там где 7,5х8,1 м нереально маленькие - 1,5 мм. vvp этих участков на рисунке нет - там только центральный фрагмент. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
2. Чтобы более или менее правильно определить прогибы ЖБ плит необходим физически-нелинейный расчет. На прогибы полученные в упругой схеме ориентироваться нельзя - они могут раза в 3-4 и больше отличаться от реальных. 3. На результаты по поперечной силе и, соответственно, арматуре в МКЭ комплексах, как правило, внимание обращать не стоит в связи с их неточностью. При этом поперечка в плитах перекрытий ставится только в зонах возможного продавливания по отдельному расчету. |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Монолитная плита в кирпичном доме | Koker | Железобетонные конструкции | 33 | 06.01.2010 16:26 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
