Плита перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита перекрытия
Плита перекрытия
Непрочитано 17.11.2007, 15:40 #1
Плита перекрытия
Катя Д.
проэктировщик
Кременчуг
На сколько (минимум) должна заходить пустотная плита перекрытия на кирпичную стену? плита -7.2м. а стена 0.51м
Катя Д.
Непрочитано 17.11.2007, 16:21
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
при опирании на кирпичные стены, как правило, закладывают в проЭкт не менее 120мм
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 09:55
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Надо взять серию на эти плиты. Там должно быть написано. Про плиты длиной 6,0м точно знаю опирание минимальное по серии 100мм, но везде и всегда!!! принимаем не менее 120 мм. Меньше не стоит и пытаться, не прокатит.
Mool вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 12:21
Иван 80
инженеришко
Тут еще зависит от марки кирпича, от его прочности на сжатие. Просчитай на местное смятие под нагрузкой от веса плиты и временных нагрузок, но в любом случае Mool дело говорит. Меньше 100мм не делают опирание. Еще не забудь заложить анкеры в стену и за монтажные петли и будет тебе счастье. :-)
Иван 80 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 13:49
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Если не ошибаюсь, в серии для плит 7.2 м мин.опирание 90 мм, но это только для нормальной работы плиты минимум. Есть еще и стены, тут люди правильно говорят. Еще учти, что при кладке стен есть допуски (в которые тоже нередко не попадают). Из этого и исходи, только не забудь, что много не всегда есть хорошо
solver2005 вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 18:03
zsa
v.n
зависит не от плиты а от конструкции на которую опирают. жб на жб - 100 мм, жб на мет.-80. жб на кирпич-120(полкирпича, лучше на "тычок")
zsa вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 12:14
build_er
Серия 2.240-1 вып.2: опирание ж.б. панели перекрытия на кирпичную стену - не менее 100 мм, на сборную ж.б. перемычку или прогон - не менее 100 мм.
build_er вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 13:55
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от zsa Посмотреть сообщение
+1 (самому когда то так обьяснили старшие наставники)
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 14:00
лин
самара
глубина опирания плит зависит от 2 параметров: пролет плиты и материал, на который она опирается. А чтобы не гадать, надо смотреть серию на плиты - там даны минимальные значения. 120 - удобство работы и некоторый запас
лин вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 08:34
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Откройте сериию на плиту и СНиП "Нес. и огражд. конструкции" - там все есть. Помимо можете посчитать кладку (свежую и не очень) на смятие.
GAS вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 11:53
kupolovich
Серия 1.141-1 вып.64 там есть. И не забудьте СНиП п. 6,42.
kupolovich вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 12:09
kupolovich
"...Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен
и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит
перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит
усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу...." - п.7,20 Пособия к СНиПу.
Непрочитано 26.11.2007, 16:36
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
во... сейчас еще на 5 страниц будет обсуждение
можно заводить продольные края или нет
распределит это усилие или нет
обеспечит совместную работу или не обеспечит
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 18:38
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
... а потом опять все сведется к нелинейности
Надо бы в правилах поведения на форуме запретить упоминание слова "нелинейность", как разводящего флейм)
Om81 вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 15:37
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Катя Д. Посмотреть сообщение
еще учтите, что не следует сильно (больше чем на 250 мм) заводить плиту на стену, если над плитой есть еще хотя бы этаж, иначе, сами понимаете, - опорные моменты - не есть гуд.
А если здание высокое, то и про продавливание ребер забывать не стОит.
Liam вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 22:40
StoroG
стенка 250мм кирпич+ сэндвич панели 100мм. Высота 3.2м. По серии 1.141-1 вып.63 п.1.3.: "Глубина опирания панелей должная быть не менее 90мм." Т.е. при установке плиты на 90 мм, вроде как все по серии, но больно неспокойно на душе. А следующая плита получится с опиранием аж 240мм, т.е. практически на всю стенку. Кривой узел кровли получится,т.к. на плиту придется ставить стенку парапета. Как лучше на ваш взгляд?
StoroG вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 08:56
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Как раз для плит по этой серии есть такая древняя табличка:
ПЛИТА_____2380__2680__2980__3580__4180__4780__5080__5380__5680__5980__6280__8980
ОПИРАНИЕ__140____140__140___140___180___180____180___240__220___220____220___240
Liam вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 14:10
StoroG
в этой серии плиты на 8980? Точно ничего не перепутали?
StoroG вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 15:39
alexntp
Обследование строительных конструкций
Красноярск
Вопрос. Плиты ПОКРЫТИЯ 12x3 на кирпичную стену толщиной 660 заходят на 130 мм, по проекту вообще 120 мм. Как то это все подозрительно мне кажется. Хотелось бы узнать мнение других коллег. Плиты по серии 1.451-3 ребристые, еще до кучи опорных подушек нет под ребрами, и анкеровки в стену тоже. В поперечной стене трещина 15 мм. Состояние по всему аварийное, не могу серию эту найти с узлами опирания. Район по снегу 400 кг на квадрат.
alexntp вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 16:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Может серия 1.465.1-15 вып. 5 "Плиты железобетонные ребристые размером 3х12 м для покрытий одноэтажных производственных зданий"
Liam вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Многопустотная плита перекрытия Rustam111 Конструкции зданий и сооружений 12 13.05.2007 15:28
Заморожена плита перекрытия Nic Конструкции зданий и сооружений 18 19.02.2007 22:59
плита перекрытия в Лире Григорий Лира / Лира-САПР 2 01.06.2006 13:25
Многослойная плита перекрытия Гоша Конструкции зданий и сооружений 7 17.03.2006 03:12
