Почему не делают производственные здания из дерева?
рисование
Деревянные здания при эксплуатации могут гнить, рассыхаться, гореть. Их могут грызть мыши, их могут жрать термиты. Пропитки древесины могут быть недолговечны или токсичны (касается осп-плит).
Т.е. при эксплуатации деревянные здания потенциально могут больше приносить проблем, а экономия не настолько существенна. |
Могут приносить, а могут и не приносить, если все грамотно сделано. Правильно эксплуатировать нужно любой объект. Мыши в минвате норы устроят и на каменном здании, термитов в Салехарде (например) не должно быть. В отдаленных северных районах, куда кирпич-металл завозить издалека надо, а древесины своей полно (и деревообработка своя есть), выбор очевиден.
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
в конце 90-х построили несколько крупных зданий из деревоклееной древесины: склады соли, спортзал и два моста над МКАД (причем один висячий с несущей "цепью" из дерева а другой арочный). Автором проектов был Погорельцев (?). Тема заглохла при строительстве аквапарка (рядом со стадионом Локомотив). Были смонтированы все несущие конструкции...но тут обрушился в Москве монолитный купол другого аквапарка....и наш разобрали. (потом и фирма обанкротилась)
кстати да, дерево в некоторых агрессивных средах лучше всего, хотя сам не проектировал
в Новосибирске аквапарк перекрыт деревом, по моему там профилированное что-то, наверняка на заказ ----- добавлено через ~2 мин. ----- там диаметр метров 50...60 - круглый |
Не вопрос. Правда пролет не 68, а 64, перепутал, но думаю это не принципиально. За то и высота 40м
Будет конкретный проект, стучитесь в личку, поиграем в импортозамещение) Последний раз редактировалось olegrussia, 24.06.2024 в 12:54. |
Почему увеличились нагрузки на охлаждение здания после добавления теплоизоляции? ПО Revit Architecture 2020 | assimadau | Revit | 0 | 28.04.2020 09:07 |
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? | Medvedev | Пожарная безопасность | 8 | 18.04.2019 13:21 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ | jola | Архитектура | 11 | 24.12.2012 11:10 |
