Возможно ли объединять раздельно стоящие пролетные строения в поперечном направлении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли объединять раздельно стоящие пролетные строения в поперечном направлении?
Непрочитано 27.06.2024, 15:31 #1
ilderon
Доброго времени суток. Проектная организация разрабатывает проект по капитальному ремонту путепровода. Для увеличения габарита сооружения проектировщик предлагает объединить два отдельных пролетных строения в одно путем устройства монолитного участка УМ1. Опоры у путепровода тоже отдельно стоящие с разбежкой на 3,85 м и их объединить невозможно. Возможно ли объединить пролетные строения в одно, не объединяя опоры? Сам являюсь строителем и за 6 лет своей практики никогда с таким не сталкивался.
Тип файла: pdf разрез.pdf (62.6 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (101.8 Кб, 74 просмотров)
Непрочитано 27.06.2024, 19:51
AlexKniga
1) Увеличение габарита сооружения - это реконструкция, но не капитальный ремонт.
2) Попросите проектировщика предоставить расчет объединения продольного шва + чертеж устоев после объединения.
На мой взгляд разбежка 3,85 м для 33(21) м балок черезчур.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 27.06.2024, 22:50
LenidSN
Я бы подумал на тему шарнирной вставки на участке УМ1
LenidSN вне форума
Непрочитано 27.06.2024, 23:58
lexa_3513330
Сообщение от ilderon Посмотреть сообщение
Нельзя. Опоры раздельные, очевидно что стоят на разных ростверках. Неравномерные осадки не только возможны, но практически гарантированы.
Объединенной плите кранты сразу наступят.
Пугают еще расстояния между балками в поперечнике, которые до 2500 мм доходят. Типовой для такого сборняка допускал максимум 2300. Причем это под старые нагрузки, а сейчас все надо проверять и пересчитывать. И то, это если балки стоят "новые", с толщиной стенки 180. Если же балки "унифицированные", со стенкой 160, то лучше бегите оттуда
PS
А еще очевидно, что чертежи делал не мостовик. Вобщем - бегите.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 28.06.2024 в 00:05.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 06:38
Бахил
Царицын
Что-то рисунок (чертежом это назвать сложно) на БСК смахивает.
Это на эльфийском?
Объединяй!
Бахил вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 07:07
nickname2019
Нужно рассмотреть расчетную ситуацию в середине пролета, когда одно пролетное строение загружено расчетной нагрузкой, а второе - стоит пустое.
Нужно понять, какая разница будет у прогибов соседних пролетных строений, и что будет происходить с эти монолитным участком при таких условиях.
Вангую, что монолитный участок не сможет вынести такую нагрузку.
Т.е. для подобного решения, скорее всего, нужны слишком сложные и дорогие конструктивные мероприятия.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 11:44
lexa_3513330
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
Там над монолитным участком - проезжая часть. При наличии шарнира (если вдруг получится такой придумать и реализовать) в асфальте будет жуткая трещина на всю длину моста. Проверено многолетним опытом
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Ну, независимых прогибов не будет. Пролетные строения объединены и будут работать совместно за счет объединения по плите. Вопрос только - как будет чувствовать себя плита.
В сдвижке, как таковой, особого криминала нет. Косые пролетные строения по умолчанию проектируются "со сдвижкой". Балки в плане "лесенкой" лежат. Правда там сдвижка между соседними балками идет максимум на 1.5-2 метра (больше конструктивно нормы не позволяют).
Здесь основные проблемы в другом - осадки опор, устройство деформационных швов на крайних опорах (очень бы хотелось на чертежик глянуть), состояние консолей ригелей, на которые дополнительные балки ставятся, и еще куча фатальных мелочей, о которых горе-проектировщики даже не догадываются.
Непрочитано 28.06.2024, 13:56
Menelay
проектирую мосты
Нужен подробный расчет монолитного участка УМ1 с учетом деформаций смежных балок чтобы получить усилия в плите. Может потребоваться дополнительное поперечное армирование (сверху плиту усиления).
Offtop: Проектировщик еще извращается с плитами крайних балок (срезает свесы).
Такие стремные предложения имеют тенденцию заводить проект в тупик в связи с невозможностью выполнить конструктивные решения на стадии РД. Чем проще - тем лучше.
Menelay вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 14:36
lexa_3513330
Не просто свесы, а еще вместе с вутом. Полплиты удаляет. Как только обрежут - балка вверх полезет, с непредсказуемыми последствиями (преднапряжение - сила).
А еще нарушен п.7.180 СП35 - подферменник на самом краю ригеля стоит.
Короче, куда ни ткни - везде слабоумие и отвага.
Непрочитано 28.06.2024, 16:40
Бим
пенсионер
Украина
Желаю проектировщикам успехов в расчётном обосновании. Тут без нанопокрытий волшебными красками никак.
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Вообще-то сплошь и рядом техническая классификация работ не совпадает с финансовой. Иногда можно видеть "за счёт средств на капитальный ремонт...", но стараются избегать. Буквоеды начнут всякое )))
Последний раз редактировалось Бим, 28.06.2024 в 21:16.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 10:43
ilderon
Товарищи, всем спасибо за ответы, убедили заказчика отказаться от заведомо неудачного проекта. В данный момент разрабатывается новый проект силами другой организации.
ilderon вне форума
Возможно ли сделать полы склада(зернохранилища) из плит перекрытия. Дмитрий-1982 Железобетонные конструкции 15 01.02.2021 12:19
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) Tolmachev.I.R Архитектура 5 16.11.2020 09:50
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? Молокан Программирование 13 20.12.2018 10:13
Возможно ли применение проката трубы в качестве пролетного строения? alexey_ka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 13.11.2018 11:24
Возможно ли восстановить взорванные размеры? megabeton LISP 28 09.10.2017 20:40
