Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда)
Непрочитано 15.11.2020, 07:29 #1
Tolmachev.I.R
Доброго здравия всем форумчанинам!
Возник такой вопрос, возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу в 2х этажном, 4х квартирном доме?
Сразу говорю, я до этого занимался только частными домами, а тут предложили заняться проектированием домов под одну гос. программу, и придется проходить экспертизу. Хотелось бы уменьшить затраты на строительство и сделать подъезд насколько это только возможно меньше, для экономии и эффективного распределения площади проектируемого дома... по возможности вообще обойтись без подъезда. Другими словами что бы будущие жильцы квартир второго этажа поднимались по внешней лестнице, на лестничную площадку - балкон, дальше заходили в тамбур квартиры. Возможно ли по нормам спроектировать такое извращение?
Непрочитано 15.11.2020, 10:16
1 | #2
Stierlitz
смотрите СП 54 внимательно и СанПин пока действующий
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2020, 11:58
Tolmachev.I.R
Stierlitz, Спасибо. А СанПин какой конкретно?
Tolmachev.I.R вне форума
Непрочитано 15.11.2020, 12:37
Stierlitz
http://docs.cntd.ru/document/902222351
вот этот
еще СП 1 вдруг что написано там
Непрочитано 15.11.2020, 18:31
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Tolmachev.I.R Посмотреть сообщение
Можно.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2020, 09:50
Tolmachev.I.R
Всем спасибо. вопрос уже решен)
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? Onvy24 Водоснабжение и водоотведение 0 08.07.2018 12:54
ППР на строительство многоквартирного жилого дома debaks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.06.2014 09:09
Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт Анастасия ЛУЧина Архитектура 5 19.02.2010 17:00
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
