Расслоение ПГС под фундаментом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расслоение ПГС под фундаментом?
Непрочитано 08.07.2024, 23:27 1 | 1 #1
Morsh
Лобня
Всем привет!
Возможно, не слишком подходящий форум для вопроса я выбрал. Скорее надо форум геологов искать какой-нибудь) Но попробую спросить здесь. Вроде на данную тематику находил топики. Или ресурс посоветуйте, если знаете какой-нибудь.
В общем, история такая. Работаю в бригаде электромонтажников, занимаемся прокладкой слаботочных сетей в зданиях. Недавно попался интересный объект (север Москвы). Задача рутинная - установить отдельный контур функц заземления (для сервисцентра на 1 этаже) в подвале монолитной многоэтажки. Все как обычно, взяли в управляйке документы: дом монолитный каркасник, 2011 года постройки, 10 этажей, 3 секции, подвал неглубокий 1.7м от нулевой отметки, фундамент - сплошная монолитная плита 750мм. Пришли на объект с их представителем, сняли георадаром карту арматуры плиты, сделали отверстие (90мм), подготовили контактный штифт, пошли обедать. Дальше начинается интересное. Возвращаемся - из отверстия вылезает паучок... Убрали паучка. Вслед за паучком вылезают крошечные белые жучки. В недоумении смотрим на все это. Напрягаем самого длиннорукого из бригады пощупать рукой низ плиты. Тот наклоняется физей в дырку - говорит, ветерком легонько дунуло)) Насколько смогли разглядеть (и прощупать)) - непосредственно под плитой слой гравия (сантиметр, может два) с небольшим количеством песка, чуть ниже гравий уже полноценно с песком. Часть гравия (самый верхний слой) "вмоноличена" в низ плиты, свободный гравий сидит прочно, щелей вроде никаких нет. Выковырить трудно)
Посмотрели еще раз документы - под плитой ПГС-подсыпка. Подбетонки нет. Гидроизола тоже нет. Основание - песок крупнофракционный. Управляшник сказал, что раньше дом сильно подтапливало. Затем рядом построили ТЦ с поземным двухэтажным паркингом. Этот паркинг на себя всю воду и забрал. Либо отмостку нормальную сделали. Вот сейчас сижу и размышляю. Это что получается, песочек из верха ПГС убежал, оставив щели между гравием? Так вообще бывает? Как вообще под плитой может "ветер гулять"? Как он туда попадает?
Фиг знает, может оно так и должно быть, но раньше такого не встречали никогда)) Может не обращали внимание. Но случай запомнился, интересно стало. Если б не паучок, все бы вообще как обычно прошло) Сейчас все залили битумом, так что какие-то доп.манипуляции уже не провести. Да и не пустит уже никто туда, т.к. работу на объекте закончили еще недели 2 назад. Да вроде как и незачем. Управляшнику все сообщили, но он как-то меланхолично к этому отнесся) Он клерк какой-то там у них, может техник.
В общем, любопытно. Хочется послушать не столько чистых теоретиков (как понял, их тут много)) сколько людей "с полей". И не по коттеджам двухэтажным)) У тех-то чего только не встретишь, а здесь все-ж таки серьезное здание...
Непрочитано 09.07.2024, 08:30
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Может свайный ростверк, грунт под ним осел, это нормально. Вся нагрузка идет на сваи.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 08:40
kruz
Гадать можно долго. Причин может быть несколько. Это, как тут выше написали, вы бурили плитный ростверк. Или это просто плита, на сответствующем основании. А под большими плитнами грунты сжимаются ооочень неравномерно. Или это достаточно гибкая плита под большими сосредоточенными нагрузками... Короче гадать не перегадать. Или вы щупали по краю плиты, а гадкие стоители там воду качали, на этапе ямы.. Дом ведь не падает? Ну и ладно...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 09:32
Morsh
Лобня
Неа, основание естественное по документам было. Без свай) Да и на георадаре сгущение арматуры в узлах сопряжения б видели - обычно более интесивные квадраты на контрасте. А здесь обычная регулярная сетка арматуры. Отверстие примерно посередине секции дома в плане т.к. привязка к щитовой была. До обреза плиты где-то метров 10 в обе стороны...
Ключевое слово здесь - сжимаются. Но не разрежаются
Morsh вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 09:55
Podpolie
Сообщение от Morsh Посмотреть сообщение
Где на севере Москвы? Если Бабушкинская, Бибирево с Отрадным там ранее и болота, овраги были и сваи там и не сваи. Много чего мы на куролесили. Сориентируйте, может знакомое. А так и просто возможен был перерыв между устр-ом основания и плитой - дождями вымыло. В Бибирево у метро торговый центр Миллион мелочей. Мы там утонули от дождей. Дренаж и насосы открытого водотлива помогли из 6-ти метровой ямы выбраться.
Это нормально.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 10:05
| 1 #6
Атрибут
Ижевск
БСК...
История такая:
Пришли на объект, сделали отверстие (90мм), подготовили контактный штифт, пошли обедать. Пока ходили в отверстие забралась и обследовала паучиха.
Возвратились - из отверстия вылезает паучок. Убрали паучка. Бригада электромонтажников-киллеров.
Вслед за паучком вылезают крошечные белые жучки. Паучата?
В недоумении смотрим на все это. Фраза, произнесённая Сергеем Лавровым 11.08.2015.
Напрягаем самого длиннорукого из бригады пощупать рукой низ плиты. Леон!
Тот наклоняется физей в дырку - говорит, ветерком легонько дунуло)) Замкнутое пространство. Воздух вытесняется погружаемым телом. И - о чудо, движется!
Атрибут вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 10:06
kruz
Курс механики гунтов, раздел контактные напряжения, и пояснения, почему эпюры контактных напряжений таки разные и очень далеки от равномерности...
А разрежаться может только газ..
kruz вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 10:12
Атрибут
Ижевск
Но не разрежаются
Ой зря... Ща геологи тапками закидают.
Атрибут вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 10:16
Podpolie
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Тама чего только нет.
Бывает. Вскрывали мы котлован в 1999 году на Маросейке в Москве. Для нуворишей в 5 этажей жилье. Центр - Кремль виден. Времена дикие еще были. Срезали трубу заглушенную из земли торчала. ф325мм. А там с периодичностью начинается жуткий гул. Короче догадались. Какая то заброшенная коммуникация метро. Прямо из тоннеля. Аккуратно так подрезали ниже подготовки, заварили, забетонировали и похоронили. И придавили сверху зданием, что бы черти оттуда не выползли.
Строил АЗС на развилке в самом начале Волгоградского проспекта. Прямо на углу фундамента напоролись тоже на трубу. Оказалось магистраль связанная с подземным ливневым коллектором. Павильон я сдвинул. Хозяину доложил вот такие дела. Есть идея: скинуть в эту трубу всю дождевую воду с крыши, навеса и асфальта. Паразит за работу заплатил, а за идею нет))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 10:30
Атрибут
Ижевск
Рано или поздно магистраль засорится. Всесь объем ливневки пойдет через АЗС.
Атрибут вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 10:49
Podpolie
Ну это еще когда будет.
На Планерной напоролись на ф100мм трубу - ограждение котлована буросекущимися сваями делали прямо вплотную с тоннелями - торгово-пересадочный узел. Оказалось система аварийного осушения тоннелей. От насосов в перегонных тоннелях. Удивительно как не порвали. Они ее потеряли и сами забыли где она выскакивает))). Пришлось включать в конструкцию. Прямо через плиту здания и через сваи. Больше просто не было места куда засунуть. В городах чудес хватает. И рукотворных и прородных.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 11:13
kruz
Ну да, в Москве чего только нет. Это не вы там канализационный коллектор сваями истыкали?
А как мы попали в той же Москве на сверх сектный кабель правительственной связи... Секретности такой, что ни на одном плане не нанесённый.. Лишь слова где то тут...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 12:02
Morsh
Лобня
История такая:
Ну ладно уж, за идиотов то нас не держите. "Ветер" конкретный такой был, непрерывный поток. Ладонью потом даже ощущалось - просто подносишь и чувствуешь, как сквозь пальцы хоолодок струится. Все ж потом щупать лазили))) Вам бы вообще теорию плоской Земли отстаивать - хорошо бы получилось. Или следователем, дела шить про то как потерпевший упал правым глазом на кулак нападавшего))
Бескудниково)
А вот и почитаю, а вы что думаете)) Зря сопромат что-ли грызли в юности) Если серьезно, то я к тому, что осадка она по всей площади - где-то деформации и напряжения больше, где-то меньше. Никто и не говорит, что однородные. Но везде есть. Перемещения фун-та везде одинаковое (если не крен, конечно))) и скорее всего все-таки превышало величину неровности ПГС после катка. Так что если только плита в обратную сторону не изгибается... Но дом легковат для этого, каркасник на пилонах 10 этажей. Пилоны метра через 3 частоколом по подвалу шагали. Вряд-ли...
Впрочем, мне думается, что там и не щель как таковая была, а именно вымывание песка из ПГС. Из-за чего верхний ее слой стал кавернистым. Суффозия, мать ее. Может он несущую способность даже и не потерял и вполне себе сжат. Вот про это я и спрашиваю, такое в теории возможно?
Morsh вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 12:50
Yuriy Petrovich
Конструктор
...я и спрашиваю, такое в теории возможно?
Еще как возможно! И в теории и в практике, и "сплошь и рядом". Если осадка дома произошла более-менее равномерно (в среднем) и стабилизация основания уже давно произошла (?) и, при этом, нет видимых признаков неравномерных осадок, каких-либо локальных чрезмерных просадок, то - все нормально. Подвал сухой? Не видно следов замочек, подтоплений?
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 13:19
tigra-18
- да и на практике возможно. Волгоградская арена к ЧМ гарантирует Да и чувак со стройки подтвердил что, правда на свайном, плитном ростверке грунт с подбетонки вымыло осенью, но строить то нужно, так и засыпали с пустотой неведомых размеров в плане.
- а это как на сказку похоже, чтоб был заметный "ветер" должен быть заметный приток воздуха. Ну либо после работ Подполья заглушенную трубу ведущую в метро нашли
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 13:52
Podpolie
Бескудниково)
Очень спокойный по геоподоснове и геологии район))). У меня там баня стоит типовая общественная))), но с архитектурными прибамбасами - сваи под нее бил. Ну а остальное не интересно - типовуха. Да что там баня квартира там у жены в П44Т, после сноса хрущебы дали.
В районе в описываемые Вами года происходил повальный снос хрущеб первых серий. Работал там Мосфундаментстрой-6. Ему Лужков этот район выделил на прокорм. Где тяжелые панельные дома типа П44Т ставились на сваи. Где П3М, где еще чего. Где и без свай ставили. Разбавляли пейзаж каркасно-монолитными коробками. Просто выбирали фундаментные подушки ФЛ экскаватором. Мосфундаментстрой-8 еще те штурмовики. Гонка. Они поточно работали. Одни ломали дома, другие закладывали плиты и бежали дальше. А потом прибегал монтажный участок и давай там чего то сверху строить. Нас тоже пинали за погружение свай: давай-давай. А хочется же красиво сваю забить))), с испытанием. Поэтому просто возможен условно брак от непогоды. Размыло осадками. Потому что подушка гравийная не прикрыта.
Но вот вопрос почему нет подстилочной гидроизоляции по бетонной подготовке? Моспроект от 1 до3 там рисовал + МНИИТЭП. Криминал однако. Библию конструкции нарушили))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 13:53
Morsh
Лобня
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Есть, конечно) Управляйщик на это и сетовал, мол, боролись лет 5 с протечками на стыке цоколя и фп, чем только не мазали изнутри. Потом построили ТЦ рядом и все прекратилось. Хотя "злые языки" (местные) говорили, что просто отмостку нормальную сделали и водостоки с крыши подальше от дома кинули - вот по цоколю течь и перестало)) Ибо текло всегда после дождей
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ну, давайте скажем для конкретики - пуховое перышко бы заметно колыхалось, лист бумаги - нет. Примерно так. Причем порывисто - то потише, то посильнее. Как порывы ветра на улице.
Вот это второй вопрос как раз и был) Я ж говорю, запомнился случай то)) Как-то не каждый день из фундамента ветра дуют))
А что с ней не так? Стоит вроде) Или я плохо за новостями слежу?)
Morsh вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 14:14
Podpolie
А все правильно они говорили. Вертикальной планировки не было как таковой. Водотведение никогда толком делать не умели и не умеют до сих пор, да и граница участка застройки мешает - чужая земля дальше идет. Суглинки покровные тугопластичные и полутвердые там повсеместно. ТЦ построили с подвалом, а там дренаж. Верховодку и согнали. Короче проблему решили комплексно.
Но песок из гравийной подготовки вымыть в пятне застройки это надо иметь очень хорошие скорости потока грунтовых вод.
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 15:32
csp
С песком у ТС все строго согласно теории.
А вот с тягой воздуха из под плиты.... но факт имеет место быть ...
csp вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 15:46
Алексей_Л.
Думаю, движение воздуха связано со сравниванием влажности: насыщенный влажный воздух подплитного пространства устремился в сухое помещение; также под плитой воздух в замкнутых порах мог быть под небольшим избыточным давлением относительно давления в подвале.
Внатуре интересно было бы закинуть в пробуренную скважину радиометр, на предмет выявления скопления радона - мини эксперент на то, на сколько бетонная плита задерживает (или пропускает) радон.
Алексей_Л. вне форума
Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85 Nikonoff Основания и фундаменты 3 05.07.2019 09:56
Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом. 486 Электроснабжение 39 23.05.2017 00:13
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Расслоение металла... Как посчитать?... Chief Justice Металлические конструкции 2 07.02.2007 16:07
