Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85
Непрочитано 20.06.2019, 18:10 #1
Nikonoff
В приложении 3 к ВСН 29-85 есть формула 3 для расчета температуры под фундаментом:
Td=Tп(1-(d-hp)/df)
где
d - глубина заложения фундамента
hp - толщина подушки
df - глубина промерзания
Если умножить числитель и знаменатель на df, в числителе получаем df-d+hp
С первыми двумя слагаемыми понятно: чем больше глубина промерзания, тем ниже температура под фундаментом, и чем больше мы заглубляем фундамент, тем выше температура под ним.
А при чем тут толщина подушки? Она под фундаментом и не должна особо влиять на охлаждение вышележащего грунта (если только она не из пенопласта). Или глубиной заложения подразумевают глубину траншеи? Тогда понятно, "настоящую" глубину фундамента получаем, вычитая толщину подушки из глубины траншеи.
Непрочитано 21.06.2019, 14:21
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сдается мне, что это ловушка опечатка. Рассчитывается, видимо, температура по верху пучащегося слоя грунта.
Дальше в примере при глубине заложения 0.2м и толщине подушки 0.2м в формуле тоже написан минус, но скобке в числителе стоит 0.4м - т.е. сумма, и результат расчета соответствует сумме.
Есть еще Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. НИИОСП, 1985.
Там в точно такой же формуле уже плюс и в точно таком же примере - те же 0.2+0.2 = 0.4м.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 19:56
Nikonoff
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Спасибо! Не догадался пример проанализировать. Теперь есть физический смысл. Сделаю комментарий в pdf-е c ВСН.
Nikonoff вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 09:56
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Сообщение от Nikonoff Посмотреть сообщение
Td=Tп(1-(d-hp)/df)
Я в шоке это как такое может получится??
............d - hp........df
..... 1- -------- x ------ и получаем df-d+hp
..............df............df
..............................L это 1 как она может изменить формулу???
Kotafeer вне форума
Совместный расчет каркаса с основанием и фундаментом в MicroFe Flick Расчетные программы 14 26.01.2016 15:06
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
