Расчет опорного узла фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет опорного узла фермы из ГСП
Непрочитано 13.07.2010, 18:18 #1
Нитонисе
Есть вот такой опорный узел фермы.
[IMG]http://s47.***********/i117/1007/10/f391f585f323.png[/IMG]
Опорная реакция - 7 тонн. Вопрос в том, какие тут нужно произвести расчеты. Как мне представляется набор расчетов должен быть таким:
1. Расчет на продавливание/вырывание стенки пояса от действия усилий в элементах решетки, прочность стенок пояса в плоскости узла, прочность элементов решетки в зоне примыкания, прочность сварных швов прикрепления элементов решетки (этот набор расчетов выполняется по Пособию к СНиП п.п.15.9-15.19).
2. Расчет вертикальных швов боковых накладок (опорных ребер) на нижний пояс (4 шва). На опорную реакцию.
3. Расчет торцов опорных ребер на смятие. На опорную реакцию.
4. Расчет горизонтальных сварных швов, прикрепляющих опорные ребра к плите (4 шва). На опорную реакцию.
5. Проверка толщины плиты. Давление под плитой полагаю как значение опорной реакции, разделенное на площадь опорной плиты. Вырезаю полоску шириной 1 см в плите, пересекающую два опорных ребра и рассчитываю ее как однопролетную балку с двумя консолями. Нагрузка на балку - то давление под плитой, которое вычислил на предыдущем шаге.
Дополните, пожалуйста, если я что-то упустил. В первую очередь интересует расчет на устойчивость опорных ребер. Нужно ли делать и если нужно, то как?
Непрочитано 13.07.2010, 19:22
таи
Offtop: нет, погорячился.
Последний раз редактировалось таи, 13.07.2010 в 19:31.
таи вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 19:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На устойчивость не нужно, если толсто и коротко. Т.е. при максимальной высоте опорного ребра допустим 140 мм толщина 10 мм обеспечивает устойчивость априори (с учетом небольшого эксцентреситета).
Но если надо было бы считать, то можно посчитать упрощенно в небольшой запас полосу шириной 1 как внецентренно сжатый стержень длиной допустим 140 мм с N=опорная реакция/2/длина ребра и с эксцентр.е=полтолщины ребра минус полкатета верхнего шва.
Защемленностями пренебречь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 20:06
Нитонисе
Я так и думал, но предполагал, что высота ребра может увеличиться (в том виде как сейчас проблематично выполнить сварные швы, прикрепляющие ребра к опорной плите находящиеся между ребрами).
А если появится ребро, соединяющее два уже имеющихся? Некотрая его часть пойдет в состав расчетного сечения (тавр)?
Нитонисе вне форума
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.12.2008 15:36
Толщина опорного ребра фермы. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 04.09.2007 08:30
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
