NanoCAD 23.1: Отцентровать чертёт А4 при выводе на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD 23.1: Отцентровать чертёт А4 при выводе на печать
Непрочитано 25.07.2024, 10:21 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Мне опять "хочется странного". (с) Стругацкие
Суть проблемы
Для AutoCAD'a команда -PLOT выдаёт такие вот запросы:
Команда: _-PLOT
Выполнить детальное задание конфигурации? [Да/Нет] <Нет>: _y
Имя листа или [?] <Лист1>:
Имя устройства вывода или [?] <HP Designjet T1300 HPGL2>:
Формат листа бумаги или [?] <A4 (альбомная)>:
Единицы измерения размеров листа [Дюймы/Миллиметры] <Миллиметры>:
Ориентация чертежа [Книжная/Альбомная] <Книжная>:
Перевернуть чертеж? [Да/Нет] <Нет>:
Печатаемая область [Экран/Границы/Лист/Вид/Рамка] <Лист>: _e
Масштаб печати (Миллиметры чертежа=Единицы чертежа) или [Вписать] <1:1>: В
Смещение от начала (x,y) или [Центрировать] <0.00,0.00>:
и так далее (неважно)
То же самое для NC-23.1
Команда: _-PLOT
Смещение от начала (x,y) или [] <0.000000,0.000000>:
Т.е. опция "Центровать" из командного режима команды _PLOT убрана
и оставлена только в диалоговом окне.
А мне как раз нужно в командном режиме отцентровать чертёж при выводе.
Ладно, не беда. Входим в диалоговое окно печать, тыкаем мышкой в центр пиктограммы
(он становится выделенным - см. приложенный рисунок), NC пересчитывает координаты
центра, которые станут доступны, как значения "по умолчанию" при следующем вызове
команды -PLOT. В моём случае это будет выглядеть:
Смещение от начала (x,y) или [] <0.000000,3.792265>:
Замечательно - вносим эти данные в программу, запускаем, всё настраивается как нужно,
но центр пиктограммы при вызове команды PLOT в диалоговом режиме остаётся серым,
а не голубым, как на картинке. Операторы отдела печати, глядя на это окно своими
глазами, могут посчитать чертёж "недостаточно настроенным" для его печати.
Нужно, чтобы центр пиктограммы светился голубым.
Подозреваю, что NC просто округлил значения до шести знаков и если их задать более
точно, картинка изменится.
Вопрос:
Как можно получить эти значения из базы чертежа (где они живут ?) с максимально
возможной точностью?
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 10:28
===AAA===
г. Норильск
Добавил рисунок "с серым центром пиктограммы".
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 10:29
doctorraz
электрик
Волгоград
в 24.1 пофиксено
Смещение от начала (x,y) или [Центр] <0.000000,0.000000>: Центр
и квадратик голубым
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
вдруг ты этого еще не видел
https://habr.com/ru/companies/nanosoft/articles/579360/
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2024, 10:54
===AAA===
г. Норильск
Таки не видел, спасибо.
Ещё бы примеры на VisualLISP'е приложили,
так и совсем славно было бы...
Ой, не пинайте меня :-)
Доберусь когда-нибудь и до C#
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 25.07.2024, 11:01
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: не обучен я
Мастерская СПДС
В nanoCAD не запускается печать и диспетчер печати ShKO Другие CAD системы 1 05.09.2024 13:04
Найстройка отображения тела-поверхность при выводе на печать Неци AutoCAD 12 08.05.2018 13:40
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) Vornaxe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2015 10:35
Шрифт при выводе на печать стал отображаться как обведеный esp1413 AutoCAD 4 15.12.2014 16:13
При выводе чертежа на печать не отражается штриховка Klarisa AutoCAD 3 11.03.2013 18:31
