Найстройка отображения тела-поверхность при выводе на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Найстройка отображения тела-поверхность при выводе на печать
Непрочитано 28.04.2018, 14:08 #1
Неци
Создали блоки на основе операции 3д-поверхности сдвиг и т.д.
Возникла проблема при выводе на печать. На рисунке п1 видно, что есть сейчас.
На рисунке п2 - то, что хотелось бы видеть. При печати используется стиль скрытие ли из предыдущей версии. Смена стиля не поможет, так как нужен именно этот.
Суть в чем: есть ли возможность поменять отображение поверхности при печати? То есть грубо говоря, при выводе через скрытие линий поверхность использует "картинка п1", необходимо сменить на другую "картинка п2". Своего рода "раскраску-штриховку" поверхности. или заливку. не знаю как это правильно называется.
ID:	201704  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.04.2018, 14:27
dispsilh ?
Автор темы   Непрочитано 28.04.2018, 15:14
Неци
лучше, но не то что нужно.
Неци вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 15:07
hideprecision?
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 13:13
Неци
hideprecision?
увы, тоже не работает.
Неци вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 13:15
Неци, файл-то, приложи
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 09:17
Неци
файл
DWG 2013
новая_мода.dwg (106.0 Кб, 9 просмотров)
Неци вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 09:50
увеличить значение FACETRES
PS всё дело в том, что трёхмерка выполнена из поверхностей, а не из твёрдых тел...
Последний раз редактировалось Хмурый, 07.05.2018 в 09:58.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 16:18
Неци
Благодарю.
из твердых тел у меня не получилось такие блоки создать. может что-то не так делала.
и еще совсем глупый вопрос: линии выделенные синим убрать никак нельзя?
Неци вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 07:22
Неци, написали, ведь изменить значение переменной dispsilh
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.05.2018 в 07:50.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 11:18
Неци
dispsilh значения 0 или 1. либо все как есть, либо полностью убираются линии, кроме контура.
А тут задачу поставили из картинки в предыдущем комменте необходимо убрать диагонали (выделены синим). То есть грубо говоря должна быть полосатая труба или другими словами визуально она должна состоять из прямоугольников. Есть такая возможность? или слать лесом, мол кушайте что есть?
Неци вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 11:22
в блок добавить линий, имитирующих то, чего хотят
PS в менеджере визуальных стилей для стиля Скрытых линий включить отображение изолиний.
Печать в стиле Каркас (см. рис.)
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.05.2018 в 11:38.
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 13:40
Неци
спасибо
Неци вне форума
Как в SCAD 21.1 увеличить толщину(вес) линий схемы при выводе на печать? Sokrat SCAD 6 25.11.2020 09:05
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) Vornaxe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2015 10:35
Шрифт при выводе на печать стал отображаться как обведеный esp1413 AutoCAD 4 15.12.2014 16:13
При выводе чертежа на печать не отражается штриховка Klarisa AutoCAD 3 11.03.2013 18:31
