Как в SCAD 21.1 увеличить толщину(вес) линий схемы при выводе на печать?
Любитель
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
По-моему, сделать такое в SCAD нельзя.
Как вариант только через кнопку "Удаление линий невидимого контура" поставить галочку "Показывать профиль стержней" либо уж совсем не вариант "Контурное отображение". Но в Автокаде такая функция при выводе на печать имеется в явном виде, согласен. |
А вот настройки при печати, чтоб регулировать толщину линий при просмотре для всего проекта, по-моему, нет, но могу ошибаться. |
Нужно например отобразить палитру жёсткостей и выделить контуры схемы. Чтобы сделать скриншот в режиме предпросмотра. ----- добавлено через ~5 мин. ----- У меня демо-версия, может поэтому. Попробуйте отобразить у себя палитру жесткостей. |
Доброе утро! Ни кто не в курсе появилась ли возможность регулировать толщину отображения стержней? В конторе порадовали нас 4К мониторами, но работать в скаде (21.1) стало не очень, линии стержней тонкие совсем. В настройках не нашел. Версия программы последняя.
Разрешение экрана поменьше сделать.
Как копировать фрагмент схемы в SCAD 21.1? | KatrinКа | SCAD | 5 | 24.03.2017 14:45 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? | Ded Kiborg | SCAD | 12 | 10.02.2013 17:43 |
