Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ?
Непрочитано 30.01.2013, 19:33 #1
Ded Kiborg
Дамы и господа! Помогите в решении проблемы.
Требуется произвести расчет сейсмостойкости вентиляции, а именно начертить расчетную схему в scad.
Вентиляция состоит из пластин, размером допустим 100х100 (пока не столь критично).
Расчетную схему воздуховодов удобнее чертить при помощи поверхностей в Autocad.
Так вот, основной вопрос - каким образом поверхность, начерченную
в Autocad можно преобразовать в каркас из обычных линий чтобы можно было импортировать проект в Scad.
Для примера прикрепляю поверхность воздуховода Autocad.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (79.2 Кб, 3588 просмотров)
Непрочитано 30.01.2013, 19:55
swell{d}
Düsseldorf
надо, чтобы ваша труба состояла из прямоугольных или треугольных "3d граней". тогда можно сразу в скад отправить. как сделать - хз
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 20:12
Ded Kiborg
swell{d}, спасибо за совет. Может какие-то еще варианты есть как сделать такую расчетную схему?
Ded Kiborg вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 20:15
Tyhig
1) Одним стержнем, сечение задать вручную.
2) вписать или описать вокруг/внутри окружности очень много-многоугольник. Потом его разбить на пластины.
3) сделать всё сразу в SCAD ихним черчением. И вероятнее всего так будет проще всего.
Единственный нюанс, я не знаю, как 3Д элементы передавать в SCAD. И не уверен, что это возможно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 21:47
s7onoff
Эм.. Ни разу не получилось передать из автокада прямоугольник или грань или фигуру или объемное тело. Только стержни, только хардкор.
Можно в автокаде "нарисовать" трехмерный контур из отрезков, сохранить в dxf 2000/2004, импортировать в СКАД, по полученной геометрии задать пластины, затем удалить стержни.
Можно в СКАДе просто ввести узлы - это для прямоугольных форм достаточно быстро и просто. По узлам уже пластины, да
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 22:34
Ded Kiborg
Спасибо за советы. Буду разбираться со SCADом.
Непрочитано 30.01.2013, 22:47
swell{d}
Düsseldorf
В чём проблема? Попробуйте и Вам понравится =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 03:05
s7onoff
Попробовал. Не получилось - это не я не смог, а SCAD не импортировал ничего кроме отрезков и полилиний. Один раз смог даже дугу.
Непрочитано 31.01.2013, 21:41
1 | #9
swell{d}
Düsseldorf
гляньте файл, может чем поможет
Тип файла: zip 2013-01-31.zip (64.0 Кб, 205 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 21:51
s7onoff
о_0 Пробовал области, поверхности, замкнутые полилинии, штриховки, 3D-"ящики".
Ни одна не похожа на то, что вы сотворили. Можете рассказать, как, каким инструментом?))
Непрочитано 31.01.2013, 21:58
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
я ж написал, в акаде это должно называться "3d грань" или "3d face"
я на нано сижу, в нано это называется "фигура"
минус только один - трёх- или четырёхузловые элементы. в идеале бы задать сразу всю плиту, а в скаде только триангулировать. ан нет
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 19:20
1 | #12
Ded Kiborg
swell{d}, крутая штука. Думаю поможет, спасибо. Осталось только найти где она в обычном каде.
Arikaikai, нашел. Рисование-моделирование-сети-3д грань
Последний раз редактировалось Ded Kiborg, 08.02.2013 в 19:45.
Непрочитано 10.02.2013, 17:43
1 | #13
Leonid555
Посмотрите вот этот материал. Может быть кому то и пригодится.
Тип файла: rar AutoCADtoSCAD.rar (718.1 Кб, 439 просмотров)
Leonid555 вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD dmitry_G SCAD 19 07.11.2015 21:01
импорт геометрии в SCAD из AutoCAD boof SCAD 38 10.05.2011 23:31
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
