Есть ли необходимость выполнять обследование грунтов основания при наличии тома ИГИ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Есть ли необходимость выполнять обследование грунтов основания при наличии тома ИГИ?
Непрочитано 30.07.2024, 10:46 #1
Sergey2047
Имеется здание, которое обследуется под реконструкцию, имеется также том инженерно-геологических изысканий, при этом скважины делались недалеко от фундамента здания. По ГОСТ 31937 в состав комплексного обследования входит обследование грунтов основания. Есть ли смысл выполнять данные работы при наличии тома ИГИ (при учете того, что скважины делались в непосредственной близости к фундаменту?
Непрочитано 30.07.2024, 11:16
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
На соседний объект?
недалеко
Offtop: Неподалеку )))
СП 47 п.6.3.2.1 Инженерно-геологические изыскания на втором этапе для подготовки проектной документации следует выполнять в контурах проектируемых зданий и сооружений, местоположение которых определено схемой планировочной организации земельного участка, на участках трасс линейных сооружений (переходов через естественные и искусственные препятствия, перетрассировок, распространения специфических грунтов, опасных геологических и инженерно-геологических процессов, а также на участках предполагаемого возведения искусственных сооружений, выемок, насыпей и др.).
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2024, 11:22
Sergey2047
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
На соседний объект?
В том-то и дело что не соседний, а именно на этом объекте. Я понимаю, когда, к примеру, площадка строительства находится где-то в стороне, но при этом в зону влияния попадает какое-то здание, которое необходимо обследовать до начала строительства, тут действительно геологические условия могут различаться. Но в условиях реконструкции площадка реконструкции по сути совпадает с местоположением обследуемого здания.
Sergey2047 вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 11:38
1 | #4
JeyJo
Обследование
Исходя из опыта прохождения экспертиз: если есть дефекты конструкций, свидетельствующие о ненадлежащей работе основания, то необходимо отбирать грунты непосредственно под подошвой фундамента и испытывать их, иначе эксперты не пропускают.
JeyJo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2024, 12:10
Sergey2047
Сообщение от JeyJo Посмотреть сообщение
Ну так грунт у нас уплотняется не только строго под фундаментом, но и в непосредственной близи от него
Непрочитано 30.07.2024, 12:44
JeyJo
Обследование
Может в процессе строительства здания грунты были заменены, или под фундаментом произошел размыв грунта? Геологические скважины это не покажут, в отличии от шурфов. Я понимаю, что звучит так себе, но некоторые эксперты на это давят. Но повторюсь, это все при наличии дефектов в вышележащих конструкциях.
JeyJo вне форума
Необходимость утепления искусственного основания под фундаменты. james_blo Основания и фундаменты 4 23.11.2018 09:51
Может ли выполнить техническое обследование здания собственником объекта, при наличии сопутсвующей разрешительной документации на данную деятельность? Ramil.dem Обследование зданий и сооружений 8 06.02.2017 07:09
Расчёт толщины монолитного основания под трубопроводы для слабых грунтов Zakat Основания и фундаменты 17 14.11.2013 15:00
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
