Ваше мнение об узле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ваше мнение об узле
Ваше мнение об узле
Непрочитано 01.02.2008, 16:31 #1
Ваше мнение об узле
lexsboss
Уважаемые конструкторы прошу прокоментировать вариант узла примыкания фермы из ГСП к колонне. На мой взгляд -это убийство, хотя может я его некорректно понимаю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
узелок.dwg (87.3 Кб, 648 просмотров)
Непрочитано 01.02.2008, 16:36
Alpha
почетная доморисовальщица
Не пугайте так, без валерьянки смотреть невозможно...
Alpha вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 16:48
DK
Неграмотно сделано. Большая расцентровка усилий между опорным раскосом и верхним поясом, Нечеткая передача усилия с фермы на колонну и т.д.
Непрочитано 01.02.2008, 18:32
cheeppy
Инженер
Краснодар
Есть ощущение, что этот узел нарисован специально, ради шутки. Кроме всего прочего в таком виде он еще и невыполним. Признайтесь, Вы прикалываетесь?
То, чего нельзя сделать в Acade, не существует.
cheeppy вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 18:45
AIK
Жесть! Это как я понимаю жесткий узел сопряжения фермы с колонной?
Думаю что всем ужасно интересно - при каких обстоятельствах родилось такое чудо?
AIK вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 19:41
str02
питер
фига у вас тут отзывы. Сохраните в 2004 акаде. неоткрывается. уже интересно посмотреть
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 21:21
Хворобьевъ
Расцентровка судя по всему сделана нарочно - даже уголком "усилили". В принципе все фермы из гсп рассчитываются с учетом расцентровок, но в данном случае беспокойство вызывает крайний раскос, самый в данном случае перенапряженный.
Вот как раз сейчас у нас случай - еще более уе%%%%ая конструкция (фото), которую нужно усиливать и тоже рассматривался вариант усиления на изгиб с присобачиванием железок. Но, поскольку такие вещи можно делать только в виде исключения, после 10-кратных пересчетов в ансисоподобных программах, то, конечно лучше этого не делать никогда.
Подлежит сносу, короче...
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я открыл вот этой штукой:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15555
Название: случай на пр-ве.JPG
Непрочитано 01.02.2008, 22:20
AIK
Не понял почему все так вцепились в расцентровку раскоса? Вещь обычная, считабельная и усиливается запросто. Я вот общей статики не понимаю: пояса приварены к колонне, стал быть сопряжение жесткое и усилие в поясах немаленькое. Верхний пояс имеет акробатическое опирание: на пережабинку опернут уголок, а на него еще уголок, как эта хрень передаст горизонтальное усилие на колонну не понимаю. И как при таких делах выглядит статическая схема рамы?
AIK вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 06:29
Хворобьевъ
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
В моем случае (на фото) узел примыкания раскоса и сам раскос не проходят сильно. Учитывая, что его сечение 40х2, проблематично что то приварить вообще.
Но, если бы и можно было - как ? Боковые накладки - это если Впоясараскоса. Косынками? Нигде не находил, как такой узел посчитать "вручную".
А, возвращаясь к сабжу, да - в опирании верхнего пояса намудрили сильно. Если так присмотреться - с верхними уголками все понятно - они по замыслу авторов усилие и передают. А то, что ниже, как я понял, - сначала идет поворотный столик (почему то тоже сваренный из уголков и железок), для выверки на монтоже. А вот понять как усилие в конце концов попадает в колонну - моей фантазии не хватает. Через кучу швов и через изгиб пластинки с закручиванием. Может они как то и считали это дело.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 10:28
lexsboss
Всем спасибо за ответы. В иных комментариях я не сомневался. Звучало, что данный узел является шуткой. Но ужас состоит в том, что это не шутка и даже не бумажный узел, а реально воплощенный. Более того он поставлен на поток в организации "Х". Я имею стороннее отношение к ней. Все мои доводы как головой об стену. Главный конструктор упорствует. Конструкторский отдел безмолвствует, хотя и соглашается, но не бунтует. Такие вот ситуации бывают.
lexsboss вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 10:46
Хворобьевъ
Просто узел, как бы это сказать, - тупой.
Хотя при этом, возможно он что то несет, возможно даже выдерживает расчетное усилие.
Но лично по мне все фермы из ГСП, кроме тех, что выполнены в точности по серии, без отклонений - тупизна. Мне кажется - ГСП и вообще бесфасоночные узлы не подразумевают вольностей в конструировании. И еще я плохо понимаю, как можно на практике гарантировать растяжение поперек проката.
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
ссылка в узле на номер листа Artiznov AutoCAD 11 07.10.2007 10:59
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Народ кто юзал программку такую МАЭСТРО - ваше мнение Garbag Прочее. Программное обеспечение 4 28.06.2004 11:36
