Выделение текста в PDF-файле, распечатанном из dwg
ИМХО использовать shx-шрифты.
Хабаровск
Это капризная фишка. Нужен TTF-шрифт (например, ISOCPEUR), без наклона (если нужен наклон - использовать курсив), и печатать через плоттер "AutoCAD PDF". Стоит взять SHX-шрифт, или задать наклон/сжатие - волшебство пропадает.
Да, с TTF-шрифтами работает, но хотелось бы с SHX-шрифтами!
Отчегожэж, именно так и реализована печать shx, если pdfshx=1
Мастерская СПДС |
Возможность поиска по тексту в pdf в проектах - это не только удобно, но и обязательно согласно этому документу https://docs.cntd.ru/document/456075299 пункт 4. В
Поэтому все кто выдаёт проекты с растрированным шрифтом - не правы. |
Вологда
4. Электронные документы, представляемые в форматах, предусмотренных пунктом 3 настоящих Требований (PDF в том числе), должны:
... в) обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения); В данном случае можно пытаться апеллировать к тому, что лист чертежа - это графическое изображение, и надписи на листе являются его частью. Для текстовой части документа (пояснительная записка, ведомости), создаваемой в Excel/Word, возможность поиска обеспечивается. Хотя, безусловно, необходимо стремиться к исполнению данного требования без исключений. Возможность поиска (и иногда - ![]() |
Кажется, в zwCAD есть фишка - при печати в pdf вместо shx автоматически создаются "ttf-шрифты по месту", повторяющие начертание shx. Не знаю, появилось ли подобное в новых версиях акада. В известных мне версиях еще не было. Может в 2024 уже есть.
проектирование (основное: сооружения и объекты связи) Регистрация: 17.03.2009
Ситуация с печатью в разных версиях автокада -
на листе имеется текст ISOCPEUR три варианта - с углом наклона, курсив и без курсива. При печате из автокад2013 - в pdf текст не выделяется ни какой. При печате из автокад2025 - в pdf текст не выделяется с наклоном, курсив и без курсива выделяется. |
Строго говоря не совсем - над документом помещаются невидимые комментарии, в которых хранится текст, в состав документа они не входят, для этого их нужно объединить с телом документа, но при внедрении комментария текст иногда пропадает. Это не то же самое, что невидимый текст в самом документе.
Поместить непосредственно в документ в виде невидимого текста возможно с 2024 версии при pdfshx=2, и там текст не для чтения (комментарии как раз только для чтения), тексту можно присвоить видимый цвет и шрифт. |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Распознавание текста при печати в пдф | Timest | AutoCAD | 6 | 13.08.2019 12:00 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Курсор в конец редактируемого текста? | zlobandr | AutoCAD | 15 | 13.05.2008 16:41 |
