Курсор в конец редактируемого текста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Курсор в конец редактируемого текста?
Непрочитано 12.05.2008, 17:00 #1
zlobandr
Господа форумчане! В автокаде2006 при редактировании текста курсор поместить в конец текста можно просто сдвинув курсор мышки в конец поля и при этом не попасть в поле текста. начиная в с 2007 и в 2008 надо обязательно попасть в конец выделенного текста и поля соответственно. Это както настраивается? а то прицеливание забирает много времени. С уважением.
13.05.2008 выложил картинку. На рисунке следующий клик мыхи в 2006 и курсор в конце текста. В 2008 следующий клик мыхи и мы вылетаем из редактируемого текста в поле чертежа. PS мыху нарисовал сам, так как принтскрином не цепляется, зато растояние от текста сохранил.
Последний раз редактировалось zlobandr, 13.05.2008 в 16:07. Причина: Вставляю скрин
Непрочитано 12.05.2008, 17:05
Bull
Сообщение от zlobandr Посмотреть сообщение
..........сдвинув курсор мышки в конец поля и при этом не попасть в поле ТЕКСТА. начиная в с 2007 и в 2008..........
Имел ввиду в поле чертежа? Тогда я присоединюсь к вопросу. А иначе вопрос не понял, поподробнее моно?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 17:10
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А пользоваться стрелочками и клавишами <Home> и <End>, уже влом?
zenon вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 17:29
Bull
влом...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 17:58
zlobandr
именно это
Для ускорения производительности труда каждый лишний клик мышкой или клавишей влом. Одна операция состоящая из 1 клика мыхой + 1 клавиша дольше по времени , чем 2 клика мыхой. Что-бы исправить 300 надписей... подсчитайте сами с секундомером. Жене приходиться сохранять файл 2008 в формат 2004, а затем редактировать в 2006, как Вам процесс? Это она делает дома, а на работе только 2008. Вот там она от этого воет благим матом.
Последний раз редактировалось zlobandr, 12.05.2008 в 18:07.
zlobandr вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 18:35
Если исправление надписей выполняется по какому-то закону, то проще будет программу написать
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 22:19
zlobandr
программу написать
не умею.
3000 датчиков номер которых состоит из номера прибора, номера шлейфа и порядкового номера в шлейфе
не, господа, если это изменения внесли сами разработчики в ядро программы, и изменить ни как, то и вопрос к ним. А жаль оч удобно было.
Последний раз редактировалось zlobandr, 12.05.2008 в 22:38.
zlobandr вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 10:31
Bull
Порядок работы/замены текста не очень понятен. Но поищи по форуму по "tcount" и в дауне "нумераторы" или ещё как там... Может, озарение придёт и следующий пост будет в теме "отзывы"
PS kpblc, а может, есть где настройка редактора текста всё-таки? Типа переключиться на "классический". Или даже переменная, которая отвечает за переход в поле чертежа во время редактирования...
Bull вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 10:39
В редакторе односточного текста, если выделен весь текст, при нажатии стрелки курсора -> (вправо) переходишь в конец текста. В редакторе многострочного текста переход к концу текста осуществляется как в Word'е через Ctrl+End
PS Для возвращения старого редактора односточного текста в 2008-ом переменную DTEXTED выставить в 1
PPS Или речь идёт о редакторе атрибутов?
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.05.2008 в 11:11.
Непрочитано 13.05.2008, 11:16
Bull
Так, а теперь вопрос на засыпку: чем отличается значение 0 от 2 у него? Я не заметил разницу.
PS Что в помощи написано, не действует. Или я неправильно понял текст тамошний. Хотя инглишом владею нормально для прочтения без переводчика.
Последний раз редактировалось Bull, 13.05.2008 в 11:21.
Bull вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 11:28
DTEXTED равно 2.
Позволяет написать новую строку текста не покидая текстовый редактор указав мышкой место в поле чертежа вне поля текста. При этом по строкам можно перемещаться нажимая Tab, Shift+Tab либо клавиши курсора ВВЕРХ (up) или ВНИЗ (down)
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.05.2008 в 11:50.
Непрочитано 13.05.2008, 12:49
Bull
Ах вон оно что! ТОЛЬКО при создании, оказывается. А я уж обрадовался, что и при редактировании моно. Там в справке это есть, хотя и не действует.
(for example: for new text created using the TEXT command, you can navigate through text groups by pressing TAB or Shift+TAB, or edit a group of text lines by pressing ALT and clicking each text object.)
Может, опять чего не так делаю? Что там локализаторы про это пишут в помощи?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 16:09
zlobandr
DTEXTED равно 2.
Не про это вопрос. выложил принтскрин экрана с коментариями
zlobandr вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 16:13
zlobandr, Для возвращения старого редактора односточного текста в 2008-ом переменную DTEXTED выставить в 1
Непрочитано 13.05.2008, 16:35
Bull
Но чтобы как в 2006-м, уже нельзя, получается? (см. скрин в первом посту)
Bull вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 16:41
Для создания второй строки под размерным текстом надо идти в конец. Так как трудно установить курсор всегда пользуюсь End, затем \ (они рядом) и Х. На автомате это получается быстро. Но вот отредактировать размер при необходимости, если он закрашен как background становится неразрешимой задачей. Проше переписать заново
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Привязка текста в размерах Piton AutoCAD 30 05.01.2017 00:58
Редактирование текста в AutoCAD2008 kkiak AutoCAD 7 01.10.2009 12:29
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
