Как создать блок внутри блока с одинаковыми атрибутами и возможность получать информацию из внешнего атрибута блока во внутренний ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать блок внутри блока с одинаковыми атрибутами и возможность получать информацию из внешнего атрибута блока во внутренний ?
Непрочитано 31.08.2024, 18:34 #1
Timwellex
Всем привет ! Кто может помочь ? Искал ответ самостоятельно, но ничего дельного не нашел, может уже кто-то сталкивался с такой проблемой.
У меня такая задача появилась, условно:
Есть блок "круг" в нем содержится атрибут "количество", внутри этого блока вставлен другой блок "прямоугольник" и в нем тоже содержится такой же атрибут "количество". Необходимо чтобы атрибут из блока "прямоугольник" ссылался на атрибут из блока "круг" и умножался на *3. При этом атрибут из блока "круг" должен изменяться снаружи блока, сейчас же он считывает значение по умолчанию изнутри блока и не изменяется.
Важно именно такая последовательность чтобы атрибуты имели ОДИНАКОВЫЙ ТЭГ, а создать его можно только если блоки вложены((, может есть какие то другие подходы из стандартных функций автокада ?
Тип файла: dwg
DWG 2018
Блок внутри блока.dwg (36.7 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 01.09.2024, 15:22
nickname2019
Вероятнее всего задача решается в рамках одного блока, усложнение задачи "вложенностью" блоков излишни.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 01.09.2024, 17:16
kp+
идущий по граблям
Необходимость определенного тэга прозрачно намекает на какую-то программную обработку. Может, надо в консерватории лиспе что-то поправить?
Зачем тогда ограничиваться стандартными средствами?
Короче, надо чуть больше информации, зачем нужен такой заковыристый блок, и что с ним делают после заполнения атрибутов.
Последний раз редактировалось kp+, 01.09.2024 в 17:23.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.09.2024, 17:34
Сергей812
ну как бы
Сообщение от Timwellex Посмотреть сообщение
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.09.2024, 19:29
Сергей812
ТС - и не бойтесь, что вашу гениальную идею "украдут"... без готовой реализации она большинству просто не интересна.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2024, 10:16
Timwellex
Пффф это гениальная идея на 3 копейки, а реализация вообще хромает на обе ноги) поэтому сюда и пишу. Я вообще за распространение идей между людьми если бы люди эгоистично владели информацией и не делились с друг с другом до сих пор жили бы в каменном веке, а так хоть развиваемся семимильными шагами)
Timwellex вне форума
Непрочитано 02.09.2024, 10:41
kp+
идущий по граблям
поэтому сюда и пишу
Так в чем сакральный смысл такого странного решения? См.
вопросы в #3
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2024, 11:02
Timwellex
вопросы в #3
странно.... написал сообщение , а оно не отобразилось видимо модератор одобряет там ссылка была в сообщении, тут всегда так ? И решение как раз нестранное , а очень необходимое для меня
Непрочитано 02.09.2024, 13:41
trir
без ссылки напиши
trir вне форума
Непрочитано 02.09.2024, 14:06
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Фишка по взаимодействию вложенных блоков из принципа отсутствует в автокаде. Либо менять софт (например, на Ревит, где такое есть из коробки, хотя и со своими ограничениями), либо учить программирование и создавать свои "каке надо" объекты. "Просто пользователю" оно недоступно.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.09.2024, 14:24
AMDen
Инженер-проектировщик
Так связать атрибуты стандартными средствами не получится. Если вариаций "количества" не много и они фиксированы, можно вложенным блоком управлять через видимость.
AMDen вне форума
Непрочитано 02.09.2024, 14:40
trir
можно через FDO сделать в Map 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2024, 10:56
Timwellex
Использую лисп для подсчета спецификаций, а он работает при строгом соответствии: наименование столбца спецификации = наименованию атрибута, (неважно как называется атрибут, главное чтобы в каждом блоке они были одинаковые, а в блоке не может быть одинаковых атрибутов искл. вложенные блоки) привести ссылку на лисп не могу модератор блокирует как рекламу.
В блоке хотел через видимость отключать вложенные блоки и вложенными атрибутами ссылаться на атрибут "длину" во внешнем блоке для подсчета объемов.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Основание СК 2108-92.dwg (218.0 Кб, 21 просмотров)
Как создать блок чтобы заданный угол не менялся при растяжении блока по горизонтали? pacini Динамические блоки 11 07.12.2023 13:17
Как при создании блока через LISP задать ему единицы блока - миллиметры? Как удалить объекты, из которых создается блок? konstryktor LISP 4 24.08.2022 13:11
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? Nacichaj Динамические блоки 6 13.07.2022 12:44
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
