Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок?
Непрочитано 18.10.2021, 16:23 #1
Nacichaj
такая проблема:
создана схема устройства, сохранена в блок, это устройство должно быть подписано, для этого в блоке создаётся атрибут с названием типо "УСТРОЙСТВО"
таких устройств в другом устройстве должно быть несколько и подписываться они должны "УСТРОЙСТВО 1", "УСТРОЙСТВО 2", "УСТРОЙСТВО 3"... это другое устройство тоже сохраняется как блок и называется также с помощью атрибута "ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО"
таких других устройств на схеме несколько и называться они должны "ДРУГОЕУСТРОЙСТВО 1", "ДРУГОЕУСТРОЙСТВО 2", "ДРУГОЕУСТРОЙСТВО 3", а входящие в их состав устройства долны называться соответственно "УСТРОЙСТВО 1 1", "УСТРОЙСТВО 2 1", "УСТРОЙСТВО 3 1", "УСТРОЙСТВО 1 2", "УСТРОЙСТВО 2 2", "УСТРОЙСТВО 3 2", "УСТРОЙСТВО 1 3", "УСТРОЙСТВО 2 3", "УСТРОЙСТВО 3 3".
так как в другом устройстве нумерация устройств будет постоянной, а номер другого устройства будет дописываться к имени устройства, то хотелось бы при вставке блока с другим устройством задавать один атрибут- номер, а номера к устройствам записывались автоматически.
для этого в атрибутах устройств во время редактирования блока другого устройства вставляется поле в котором указывается объект -- значение поля атрибута, но так как это происходит в редакторе блоков, запоминается значение по умолчанию, и со сменой значения атрибута другого устройства значение атрибута устройства не изменяется.
есть костыльное промежуточное решение:
в значениях атрибутов устройств пишется неизменяемая часть, а в блоке другого устройства создаётся для каждого устройства атрибут в продолжение неизменяемой части. затем, при вставке блока другого устройства, в значение атрибута названия другого устройства вбивается название, а во все остальные атрибуты вставляются поля объектом которых является значение атрибута "названия" вставленного блока другого устройства. при копировании этого "настроенного" блока всё работает как надо, исключая то что вместо одного атрибута там несколько.
но это решение крайне не удобное, при переименовании\изменении устройства всё "едет" и нужно ровнять заново, если блок достаётся как блок, а не копируется с существующего, нужно прописывать поля заново
если кто знает как решить эту проблему или например как сохранить "настроенный" блок, как вызвать атрибут блока входящего в блок, можно ли сделать поле зависимым от части значения атрибута или есть мысли на этот счёт напишите пожалуйста
P.S. AutoCAD2021
Непрочитано 18.10.2021, 16:51
AMDen
Инженер-проектировщик
Ничего не понял, но кажется слишком мудрено. Нужен пример.
AMDen вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 17:55
Сергей812
И причем тут ветка динблоков?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 10:59
St.Ass
Здравствуйте! Столкнулся с похоже задачей, не могли бы скинуть пример, или какое решение нашли?
St.Ass вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 11:24
VitalyAF
Блок на блоке сидит и блоком управляет!!! ))) Нахрена схему в блок пихать? Такое можно понять только
после выпитого стакана белого хлебного вина...
Зачем для этого динблоки?
Откуда ВЫ, коллеги, с какой планеты прилетели (чуть не сказал - свалились)?
Почему бы просто help не открыть и почитать, поиском здесь, в конце-концов, заняться,
или на крайняк файлик прикрепить ...!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 12:27
St.Ass
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ну могли бы просто ссылку скинуть) Поиск привел как раз сюда. F1 поможет в решении задачи не более, чем наполовину. А за неимением спец. ПО, или локальными особенностями - подобный выход видится универсальным и без костылей)
St.Ass вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 12:44
VitalyAF
Сообщение от St.Ass Посмотреть сообщение
С какой? На какую похожую ссылаетесь? Та, что сверху? А кто будет разбираться, здесь большинство непьющие...))
Давайте вопрос читать: - Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока
Поле не может зависеть от атрибута, наоборот - значение атрибута зависит от значения текста в источнике поля.
Если применительно к подшивке, то в ней набрали текст, например "Наименование проекта" и сослались на него полем
на всех листах, тогда при изменениях наименования изменятся и на листах... Что согласитесь, оч. удобно. А если из подшивки шаблон сделать...
Так какой вопрос у вас?
А это поиск на тему полей в атрибутах блока
В третьем сверху и пример есть...
ЗЫ
Кажется я догадываюсь, откуда ВЫ, братья по разуму...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.07.2022 в 12:59.
VitalyAF вне форума
Как извлечь данные из динамического блока с помощью атрибута или поля АС 2017 alexNAP Динамические блоки 3 14.01.2020 15:38
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
