Как извлечь данные из динамического блока с помощью атрибута или поля АС 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как извлечь данные из динамического блока с помощью атрибута или поля АС 2017
Непрочитано 14.01.2020, 14:51 #1
alexNAP
Калуга
Сделал динамический блок арматурного хомута, нужно извлекать длину для спецификации. Не хотелось бы заморачиваться с извлечениями (я их не никогда не делал...) Для подобной операции без создания блока я использую поля, всё хорошо работает без извлечений. По аналогии попытался сделать блок, вставил в него поле, оно работает вот только не могу понять как взять данные из этого поля для дальнейших вычислений, что бы посчитать массу стержня, может как то с атрибутами связать? И ещё попутный вопрос конкретно про этот блок, почему то не работает анонтативность для моего поля, везде ставил анонтативность....
Тип файла: zip Хомут.zip (115.5 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 14.01.2020, 15:02
1 | #2
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
У блока анотативность убрать, у текста добавить. И для текста прописать необходимые масштабы в свойствах.
А куда и как вы хотите взять эту информацию?
AMDen на форуме
Непрочитано 14.01.2020, 15:04
1 | #3
Зодчий1989
Чтобы связать данные внутри блока с данными снаружи блока и служат "атрибуты". Загоняйте своё поле в атрибут и будет счастье.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 15:38
alexNAP
Калуга
Всё получилось! В значение атрибута вставил поле, теперь всё как надо.
alexNAP вне форума
Значение атрибута в текстовое поле динамического блока zekatyumen Динамические блоки 19 28.01.2023 09:26
Вставка значения атрибута блока в поле в блоке Prying AutoCAD 28 08.09.2020 17:51
Изменение вхождения динамического блока нарушает его определение. Как победить? wwWSerGWww Динамические блоки 2 30.04.2019 10:07
Изменение значения атрибута в составе блока rzinnurov Программирование 27 06.12.2013 17:50
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
