Расстояние от трубы до свайного фундамента эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояние от трубы до свайного фундамента эстакады
Непрочитано 06.09.2024, 15:15 #1
Mushamet
Добрый день, уважаемые инженеры!
Возник следующий вопрос:
СП18.13330 регламентирует минимальное расстояние от трубы до фундамента эстакады - 3м
Также есть пункт, что данное расстояние допускается уменьшать при исключении возможности повреждения коммуникаций в случае осадки фундаментов, а также при повреждении фундаментов при авариях на данных коммуникациях (футляр)
А если фундамент свайный?? Осадка при этом будет меньше и при прорыве трубы повреждений нет, в таком случае зачем футляр?
Сталкивались ли?
Непрочитано 06.09.2024, 18:55
Бим
пенсионер
Украина
Фундаменты с грунтом взаимодействуют, на него нагрузку передают. Продукт из трубы и на грунт никак не влияет?
Бим на форуме
Непрочитано 12.09.2024, 10:26
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Mushamet Посмотреть сообщение
Меньше чего?
зачем футляр?
Для повышения надежности и уменьшения затрат на ремонт в дальнейшем.
Вопрос из серии "зачем соблюдать нормы"? - не часто с таким сталкиваюсь.
engngr на форуме
Влияние проектируемого свайного фундамента на существующий столбчатый nickname48 Основания и фундаменты 20 05.10.2019 23:20
Чему равна стоимость свайного фундамента в вечной мерзлоте для резервуара 50000 м3 Владимир_Ухта Основания и фундаменты 0 11.05.2017 14:21
Расчет осадок свайного фундамента Enterdi Основания и фундаменты 3 19.12.2016 08:29
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
