Расчет осадок свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадок свайного фундамента
Непрочитано 17.12.2016, 21:46 #1
Enterdi
Пожалуйста помогите срочно!
Делаю проект, После выполнения расчета осадок свайного фундамента методом послойного суммирования, по расчетам:
Дополнительного вертикальное давление на основание от нагрузок по подошве условного фундамента:
P0 = Pу.ф.ср. - σzg0= 108,5–126,2 = -17,7кПа = -0,0177МПа;
ОТРИЦАТЕЛЬНО!
Pу.ф.ср.– среднее давление под подошвой фундамента = 108,5кПа.
Что это значит, и в чем ошибка проектирования, как исправить и что делать ?
Непрочитано 17.12.2016, 22:53
kruz
Сообщение от Enterdi Посмотреть сообщение
Ну можно рвать на себе волосы, или выпить коньяка...
Можно еще раз проверить нагрузки (вес условного фундамента).
А так, если дополнительное давление меньше равно природному, то так и пишите - деформаций нет и не предвидится....
kruz вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 07:47
SergeyKonstr
Ветвь вторичного нагружения грунта.
Что-то не так, может быть.
Ещё раз пересчитать.
п. 5.6.35 СП 22.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 08:29
Vasya constr
Ярославль
σzg0 каким образом посчитано? σzg0 в данном случае - давление, которое создавал грунт в уровне подошвы котлована (а не низа свай)
Vasya constr вне форума
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 25.01.2013 12:59
Показатель текучести суглинка отрицательный. Расчет свайного фундамента. Максим Павлов Основания и фундаменты 14 26.04.2012 21:16
Расчет свайного фундамента с "запасом" Arc-dc Основания и фундаменты 3 18.04.2012 16:02
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
