Расчет свайного фундамента с "запасом"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного фундамента с "запасом"
Непрочитано 18.04.2012, 10:09 #1
Arc-dc
Доброго дня. Вопрос для опытного проектировщика наверно простой - данных по геологии нет, а рассчитывать по самомму плохому грунту с "запасом" не научился еще))
Как принимают более невыгодный случай для фундамента?
Фундамент - свайный, ростверк по винтовым сваям (не хотелось бы делать куст). Расположение в городе, грунт сложившийся (место на горе и скорее всего песок, супесь), уровень грунтовых вод неизвестен, но в данном месте возможна только верховодка.
Название: для фундамента венткамеры1.jpg
Непрочитано 18.04.2012, 10:31
crosandr
Инженер-строитель
Посчитай на мелкий обводненный песок. Достаточно поганенький грунт.
Заказчик сваи готов испытать? Или просил луну с неба достать?
crosandr вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 14:10
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Arc-dc Посмотреть сообщение
Единственно невыгодного нет и быть не может. Существует масса неблагоприятных условий грунта основания и их комбинации(вариации). Может оказаться что и ваши сваи утонут, кстати чем обусловлены именно сваи??? Зато есть варианты правильно принятого фундамента на основании геологии.
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 16:02
Arc-dc
Из геологии нашлись только характеристики подошвы сущ. здания к которому выполняется пристрой Y= 1,94 т/м3; фи= 14; с= 19кПа; Е= 8Мпа.
Фундамент сущ. здания - столбчатый1,5х1,8м. Вода подходит до 1м от ур. земли. Вышележащий грунт сильнопучинистый.
Не зная картины хотели буронабивные, но как видно это неполучится - не знаем какой грунт ниже да и здание как оказалось ближе чем говорил заказчик. И свая действительно может уйти.
Винтовые сваи могли бы выручить, но там вода - в нее совсем не хочется использовать подобное.
Сейчас уже склоняемся к свае с уширенным концом.
Делать по типу столбчатый совсем не хочется зная объемы работ всего из за 4 стоек.
Думаем как сделать что то простое как автомат Калашникова
Название: развлекательный  комплекс2.jpg
Arc-dc вне форума
Расчет осадки свайного фундамента. Poreth Основания и фундаменты 14 16.09.2014 18:05
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики. klepik21 Основания и фундаменты 1 29.07.2009 16:42
Расчет столбчатого фундамента на скале pol1982 Основания и фундаменты 11 27.10.2008 07:28
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
