Расчет столбчатого фундамента на скале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет столбчатого фундамента на скале
Непрочитано 20.10.2008, 06:56 #1
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Вопрос к знающим!
Пересмотрел гору литературы, но по существу ничего не нашел.
Логически рассуждая, пришел к выводу, что т.к. условно фундамент у нас осадки не дает, расчет фундамента сводится к расчету на продавливание и опрокидывание.
Может у кого есть литература по данным расчетам?
Собственно, надо выполнить расчет опор под газовод на скальных грунтах
С Уважением!
Непрочитано 20.10.2008, 07:43
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
С Уважением!
Логически раасуждая, Вы пришли к основным положениям расчета оснований по предельным состояниям, заложенным в нормах проектирования - основания, сложенные скальными грунтами проверяются расчетом по несущей способности и устойчивости.
Если рассуждать далее, то учитывая величину нагрузок на опоры газовода, прочность скального основания будет заведома обеспечена. Но необходимо выполнить расчет опор на действие горизонтальных нагрузок и моментов. В данном случае задача сводится к расчету массива нескального грунта, расположенного в пределах глубины заложения фундамента на сдвиг по подошве и на опрокидывание. На сдвиг - в соответствии с п. 5.34 СП 50-101-2004, на опрокидывание - по теории давления грунта на заглубленные сооружения, определяя величину активного ( с учетом бокового давления грунта и внешней нагрузки, приложенной по верху фундамента) и пассивного давления грунта, удерживающего фундамент от опрокидываия и сдвига. Соотношение сил определит величину коэффициента запаса устойчивости на сдвиг и опрокидывание.
Основная задача здесь - корректно составить расчетную схему нагрузок по верху опоры и определить их величину и направление.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 08:37
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Спасибо!
Но вот если скала(основание под фундамент) выходит на поверхность, и фундамент надо ставить на скалу, без заглубления?
С Уважением
pol1982 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 08:45
DEM
YngIngKllr
Ставь не опасайся.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 08:57
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Ставь не опасайся.
Я не опосаюсь, просто как рассчитать на опрокидывание и сдвиг?))))
С Уважением!
pol1982 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 09:27
DEM
YngIngKllr
Дык на опрокидывание самый простой расчет
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 09:55
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Если можно, ткните носом в литературу, где с этим можно познакомиться
С Уважением!
pol1982 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 09:59
DK
С Уважением!
Любой учебник теоретической механики. Сумма моментов всех опрокидывающих сил должна быть меньше суммы моментов удерживающих. С коэффициентами запаса, разумеется.
Непрочитано 20.10.2008, 10:00
Armin
Екатеринбург
Посмотри тему про фундамент под кран (отрыв подошвы от основания), может мысли какие появятся.
Чтобы не хлюпало ))).
Расчет фундамента под кран
PS: Посмотри так же п.1.40* СНиП 2.05.03-84* "МОСТЫ И ТРУБЫ" по поводу формулы и коэффициентов, про которые DK упомянул.
Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2008 в 10:14.
Armin вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 10:03
S-Y
В Мономахе это сделать не сложно. Задать "запредельные" характеристики несущего слоя грунта чтобы вычесленное R было заведомо больше расчётного сопротивления скального грунта при одноосном сжатии в водонасышенном состоянии. В боксе "ОГРАНИЧЕНИЯ" задать величину сопротивления скального грунта при односном сжатии.
S-Y вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 14:25
AMS
РК, Астана
pol1982 - если не приходилось проектировать опоры под трубопроводы, то начинать думаю надо не с теормеха, а ознакомьтесь с типовыми схемами опор под газопроводы, они должны быть у Заказчика. Конкретно под газопроводы опоры считать не приходилось, но думаю, есть там и скользящие, шарнирные неподвижные, жесткие сопряжения труб с опорными узлами. Определитесь с расчетной схемой опоры, а потом можно вплотную заняться теормехом или Кулоном.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 07:28
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Я конечно, извеняюсь!
Но где Вы в моем посте увидели проблемы с расчетом опор?
Вопрос был - Как посчитать столбчатый фундамент на скальном основании.
ПыСы Спасибо, за отклики вопрос решил самостоятельно
pol1982 вне форума
Расчет столбчатого фундамента на выпирание грунта из под его подошвы. Приму в дар. Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.08.2008 10:36
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
