Определение высоты учебных классов в колледже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение высоты учебных классов в колледже
Непрочитано 08.11.2024, 18:04 #1
Ekaterina0000
Помогите определиться с минимальной высотой учебных кабинетов в колледже. В СП 279 указано "6.6 Учебные корпуса профессиональных образовательных организаций следует проектировать высотой не более 9 этажей в соответствии с требованиями СП 118.13330. Высота помещений классов и кабинетов принимается не менее 3 м в соответствии с требованиями СП 118.13330." В самом СП 118 так же указано не менее 3 м для помещений с постоянным и (или) массовым пребыванием людей. В детских садах и школах ясно, там минимум 3,3 м. Но касаемо колледжей, можно ли руководствоваться СП 279 или всё равно нужно делать 3,3 м как в СП251? Колледж это всё же не школа...
Непрочитано 08.11.2024, 18:19
иваниваныч
А какое отношение имеет СП 251 к колледжам? Области применения того и другого СП посмотрите и п.3.1.13 СП 251.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 20:34
Alex-arch
Область применения СП251 - "Настоящий свод правил устанавливает на территории Российской Федерации требования к размещению и организации сети зданий и комплексов общеобразовательных организаций"
Согласно Закону №273-ФЗ "Об образовании...":
"колледж - среднее специальное учебное заведение, реализующее основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой и углубленной подготовки"
Таким образом, СП 251 к проектированию колледжа никак не применим.
Alex-arch вне форума
Определение устойчивости простых конструкций. Interesmaw Прочее. Отраслевые разделы 6 26.05.2017 12:38
Усиление свайного фундамента, для увеличения высоты помещения в подвале. //Лелик// Конструкции зданий и сооружений 12 21.03.2016 15:05
Определение высоты этажа Route Архитектура 16 06.03.2014 14:05
Блокирование высоты ячейки таблицы Autocad casaatik AutoCAD 3 15.09.2011 15:40
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
