Как понимать смысл примечаний к Табл. 38 СП16.13330.2017?
КМ
Вроде бы все ясно и однозначно написано. Если привариваете ЛСТК с t=2мм к фланцу с Т=40мм, то варить нужно расчетным катетом величиной не больше 1.2*t=2,4мм
----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно можете. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
"Без расчёта" ничего принимать нельзя.
Примечание - область действия, когда минимальный катет принимается по максимальной толщине. В противном случае по минимальной.
КМ Регистрация: 11.03.2011
п. 14.1.7б внимательно прочитайте. Либо удовлетворять требованиям расчета, либо быть не меньше значений по табл. 38.
Что бы надежно сварить две толстые детали минимальным катетом нужно основной металл обеих деталей достаточно прогреть сварным швом. В случае приварки очень тонкой детали к толстой досточно будет прогрета только тонкая деталь, и прочность сварного шва не сможет превысить прочность тонкой детали. При этом прочность такого соединения не будет существенно зависеть от толщины толстой детали. Поэтому нет никакого диссонанса.
Верно. В случае 8 к 16 минимальный катет нет смысла назначать из соотношения толщин свариваемых деталей
Еще раз, посмотрите внимательно пункт 14.1.7б. Катет должен удовлетворять требованиям расчета ИЛИ быть не менее значений указанных в таблице 38. СП не указывает принимать значения не менее указанных в таблице 38. А для толщин t<0.6T или более 40 мм только по расчету, без минимальных значений. |
И вот в чем диссонанс на мой взгляд. Нет никакого смысла в "волосяных" швах на толстенных деталях. Т.е. конструировать мало что несущие швы на детали большой несущей способности контрпродуктивно. Если варим толстое к толстому, то катета меньше минимального назначать не нужно, т.к. такое соединение, мало того, что может оказаться некачественным из-за недогрева обеих деталей, так еще и бессмысленно с точки зрения расхода материала деталей. Если все же нужно сварить две детали тонюсеньким шовчиком, то нужно не игнорировать табл.38, а просто уменьшить толщину свариваемых деталек. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
а вы не любите потолще?
![]() Конструктивно конечно боьшая разница вряд ли получится при правильном проектировании. Но если надо просто что-то приварить к толстому, то так можно: примером может служить шахтный ствол вентиляционный в метро где к толстенной стенке привариваются конструкции лестниц. Сам металл ствола этого даже не заметит, а для лестницы = прочное закрепление.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вообще, ничто не мешает соблюсти нормы, приняв для каждой толщины свой катет - катеты шва не обязаны быть одинаковыми.
А вот здесь уже фокус не прокатит. Кстати, в старых нормах максималльный катет принимали 1,5t. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вот это абсолютно не при чем. Прогреть можно не только сварным швом. Кстати швы варят и в несколько проходов и с перерывами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.12.2024 в 22:26. |
град Воронеж
Откройте старый добрый СНиП II-23-81 со звездом, и посмотрите ту же таблицу. Вряд ли у вас случай
Но 8 мм к 40 мм из какой-нибудь С355 катетом 8 мм автоматом - нет проблем.
С уважением, yarrus77 |
Посмотрел рекомендации сварщиков по сварке тонкого к толстому металлу. Выставляют ток по толстой детали, электрод направляют под острым углом к тонкой детали, плавят ванну и краем аккуратно захватывают токую деталь чтоб не прожечь. В итоге получается разнокатетный шов, где большой катет по толстой детали и малый по тонкой. Никакого волосянуго шва на толстой детали не будет, поскольку в таком случае это будет пайка к толстой детали и сварка к тонкой.
Спасибо всем кто отписывается и тратит время дилетанские вопросы рядового формчанина. ![]() |
Имеет ли смысл судиться без экспертизы проекта коттеджа? | zz212243 | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 27.12.2022 18:46 |
Имеет ли смысл учитывать фонарь в расчете поперечной рамы? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 19.06.2021 12:00 |
Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 | ASSIS | Металлические конструкции | 211 | 03.05.2015 11:35 |
ГЭСН 2001 Земляные работы Табл. 1 Непонятно примечание | Serg_AD | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.08.2011 16:08 |
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 | Al-dr | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.05.2009 11:08 |
