Имеет ли смысл учитывать фонарь в расчете поперечной рамы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеет ли смысл учитывать фонарь в расчете поперечной рамы?
Непрочитано 18.06.2021, 08:57 #1
Коллеги, здравствуйте! Имеет ли смысл учитывать фонарь в расчете поперечной рамы? Имеет ли смысл готовить его одной отправочной маркой или организовать поэлементную сборку?
DWG 2013
Чертеж5.dwg (80.8 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 18.06.2021, 09:21
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Так или иначе нагрузки от него учесть надо. Я считаю, что проще фонарь задавать, чем считать горизонтальную составляющую и прижим/отрыв от ветра с непонятной пульсацией. Расчёт на ветер отдельно фонаря даст при этом немного заниженные результаты пульсации.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 09:29
Tyhig
Про монтаж.
Ещё полфонаря до обеда... Видите радостное выражение лица у мужика. Это он счастлив делать поэлементный монтаж на высоте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2021, 09:31
Мне не нравится в задании фонаря один нюанс - занижение усилий в середине фермы из-за повышения жесткости фонаря.... вот и думаю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 09:34
1 | #5
Ктара
Министерство труда и магии
Все что влезает в габариты транспорта можно считать отправочной маркой , обычно они высота -2.4 м, длина 12,0*, ширина кажется 2,4* метра. Кошмар .забыла габариты отправочных марок. Но где -то так.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 18.06.2021 в 09:42.
Ктара вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 09:41
1 | #6
Skovorodker
Фонарь дело такое - сейчас он есть, а потом нет. Заказчик вдруг резко не захочет его на каком-то участке и все.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 09:47
1 | #7
Ктара
А почему он его на земле не собирает? наверное не пролезет сквозь элементы конструкции. Так может есть смысл бить его на отдельные элементы. А завод уже сам разберется как его отправлять, хотя сбоку мог бы подать.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2021, 10:13
Одну отправочную марку фонаря прикрутить сверху будет тяжело - пролет не малый и уже будет прогиб, отверстия не совместить будет. Либо поднимать 36 метров с установленным уже фонарем....
----- добавлено через 31 сек. -----
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
И такие приступы бывали у наших "пациентов"
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:17
1 | #9
Ктара
Ну так ее разбить можно наверное или нет ? на две , три , четыре марки. А думаете если поэлементно собирать то все совпадет?) По мне так тоже еще то........( пропущу слово) . Смысл всего монтажа укрупнить и водрузить в проектное положение. Если поэлементно ..то это надолго. Потом укрупнительную сборку могут сделать и на самой площадке.
p.s. Если есть возможность и кран это может поднять , то все укрупняют. Монтировать поэлементно на высоте - это тормозит строительный процесс сильно.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 18.06.2021 в 10:35.
Ктара вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:29
Verloc
Никто не мешает собирать фонарь поэлементно при уже уложенном профлисте покрытия - готовой палубе.
Verloc вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 10:47
1 | 1 #11
IBZ
Расчетчик МК
Если хотите учесть все возможные поступки заказчика в будущем, то Вам в школу экстрасенсов . Я поступаю так: есть задание от заказчика, его и обсчитываю. При этом заранее оговариваю, что все переделки из-за изменений "хотелок" будут выполняться за отдельную плату, да к тому же только после расчёта за "бросовые" работы.
Впрочем, если всё-таки хотите учесть и вариант без фонаря, то сделать это достаточно просто: основной расчёт рамы выполняйте совместно фонарем, а ферму без фонаря считайте отдельно. В результате окончательные сечния назначайте по худшему варианту.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2021, 10:48
Вот! Аналогично думаю....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 12:13
| 1 #13
Старый Дилетант
Дилетант
Для подбора сечений рамы - только в качестве нагрузки.
Фонарь одной отправочной маркой будет более металлоемким - придется вводить доп. элементы для транспортировки.
При поэлементном монтаже внутренние раскосы лучше убрать, заменив стойкой посередине.
Возможны промежуточные варианты.
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Наверное дело вкуса.
Во вложении вариант крупноблочного монтажа - тоже дело вкуса.
Не думаю, что это целесообразно в случае, если приведет утяжелению фонаря и усложнению узлов.
ID:	238276  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.06.2021 в 12:23.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 18.06.2021, 12:35
Ктара
вот и приехали. Конечно используют доп металл. Но его на фонаре не оставляют. Так на многих элементах варят дополнительные распорки и т .д. Что же теперь из-за этого мучиться . Монтажники что ли к вам не приходили???)) со своими вопросами. Не знаю как на счет вкуса. Поскольку я часто была задействована в ППРк и ППР и КМД, то точно могу сказать ,что требовалось. Это сделать марки как можно крупнее, никаких поэлементных сборок-это самый крайний случай. Особенно если это сварка поэлементно
Всякие приспособления готовят для подъема, тоже из металла между прочим. Короче самая плохая конструкторская мысль - это поэлементный монтаж. Такое правило у нас было на ЗМК. У других конечно может по-другому.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 12:49
IBZ
Расчетчик МК
Речь не о фонаре (он будет в любом случае одинаковым), а о фермах, на которые он опирается.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2021, 12:58
Вот...
Вообщем всё же без фонаря надо считать, а реакции от ветра с фонаря заменить на силы. Частоты и деформации проверить по схеме с фонарем.
ID:	238278  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 13:03
1 | #17
IBZ
Расчетчик МК
Как я уже говорил, я бы считал так, как нарисовано в задании и даже не пытался предугадать капризы заказчика. Но тут каждый выбирает сам ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2021, 13:05
А дальше начинается какой-то бред....
Ладно. Можно забить. Если без учета гибкости то с фонарем к исп = 0.37 , без фонаря - 0.61.
ID:	238280  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 13:25
Verloc
Фонарь в работу включился и забрал силы на себя. Чтобы исключить - либо ползуны ставить, либо объединением перемещений играться.
Verloc вне форума
Непрочитано 18.06.2021, 13:32
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Зачем исключать, если это реальная работа конструкции?
IBZ вне форума
Уровень ответственности для дорог имеет смысл? grozd62 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 26.09.2018 12:33
Краевые эффекты при расчете сварной подкрановой балки коробчатого сечения по напряжениям. Стоит ли учитывать? SkyFly Металлические конструкции 49 02.12.2017 05:52
Нужно ли учитывать колонны при расчете ферм? Viktor_DD Металлические конструкции 18 07.07.2017 09:37
можно ли не учитывать коэффициент 0,001 при расчете в СТО-СА-03-002-2009? РТО4 Металлические конструкции 0 28.12.2015 12:59
Пенотушение. Имеет ли смысл ставить сетчатый фильтр перед баками-дозаторами и смесителем? Vol61na Инженерные сети 2 15.01.2015 10:27
