Подбор ИБП в паре с аккумуляторной батареей для домашнего компьютера
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Не проще купить бензогенератор от 3 кВт с трансформатором? Более менее приличные можно найти от 30 тыс. рублей. Заодно можно и другое оборудование в доме запитать (электрочайники по опыту пользователей не рекомендуют, если мощность меньше 5 КВт). Расход бензина (в зависимости от нагрузки) у 3-х КВт - 1,0-1,5 л/час. Беспрерывная работа в зависимости от наружной температуры - 3-10 час. Ресурс работы двигателя на 3-5 тысяч моточасов, т.е. при еженедельном пользовании 15-20 часов вполне хватит года на 4-5. Шумно конечно в сравнении с аккумулятором, соседям может не понравится.
Вариантов обеспечить электроснабжение много и все со своими минусами и плюсами. Бюджет с учетом текущего курса весьма ограничен. Можно рассмотреть установку генератора, зарядной станции со встроенной АБ, самодельные ИБП из инверторов и автомобильной АКБ. Заводские ИБП на ваши параметры будут дороже. Если Использование предполагается лишь эпизодическое то я бы предложил остановиться на использовании зарядной станции. Если отключения регулярны то надо переходить на генераторы. Инверторы c АКБ требуют некоторых знаний и отдельного помещения и чаще применяются уже совместно с солнечной батареей.
Когда решал аналогичную проблему, взял старый компьютерный ИБП 800 с давно сдохшей батарейкой, и подрубил обычный автомобильный аккум.
Потребление компа вы озвучили многовато, можно или собрать новый экономичный, или же настроить для существующего планы электропитания, чтобы при питании от ИБП кушал по-минимуму, или вообще подключить ноутбук к мониторам. Если боитесь химии, то можете подключить литиевый аккум, фирменный или собранный на заказ, с платой контролера (но дорого, ценник от 30к). Или собрать из б/у автомобильных элементов, выйдет дешевле раза в три, но придётся самому колхозить плату заряда. Хотя... самый просто вариант без колхоза - это ноутбук с возможностью зарядки как от 220, так и от 12В. Можно хоть несколько дней работать от обычного автомобильного аккума или носить на подзарядку в машину. Последний раз редактировалось Komplanar, 11.12.2024 в 14:15. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- аккумулятор от камаза+инвертор для авто с 12 на 220+заводская зарядка для аккумулятора и вполне впишитесь. Когда акк помрет его еще и сдать на скупку можно, в отличии от всяких специализированных. Только акк нужно в теплом помещении хранить, можно из пенопласта с монтажной пеной собрать коробку и греющее одеяло туда заложить для подогрева. Все на озоне продается, никаких спецконтор не нужно.
не вписываются, если уж совсем только ноунейм какие-то.
----- добавлено через ~12 мин. ----- да и у аккумуляторов есть такой параметр, как зависимость емкости от тока нагрузки. В компьютерных ИБП аккумулятор работает не в эффективном режиме разряда (величина тока где-то 10% от значения емкости аккумулятора) - а в форсированном: это плата за небольшие цены и габариты ИБП. Все-таки основное назначение компьютерного ИБП для стационарного ПК - предотвратить потерю данных при непродолжительных отключениях в несколько минут, а не часов. |
Собственно да, бесперебойник при потере напряжения должен дать компьтеру сигнал на гибернацию и дать ему возможность это дело завершить. А вот воткнув огромный аккумулятор вместо штатного, вы можете смело спалить зарядные цепи - считается что ток заряда 1/10 от емкости и заряжается 12 часов. Выдержит хиленький ключ пустой аккумулятор от Камаза? ИМХО, ноутбук в таких условиях самое правильное решение (ну, кроме генератора и буферной батареи на время запуска)
Да, у меня APC1200 а в серверный бесперебойник можно смело втыкать чайник ![]() |
Кислотный аккум 6СТ-132ач в автомагазе стоит 13 тыр., весит 36 кг. Заряжать соответственно надо простым зарядником за 3 т.р. Инвертор обычный 12/220-1500 с модифиц. синусоидой - 14 т.р. (например Airline API-1500-10). Итого ровно 30 тыр. И все это хранится отключенным от компа и заряженным в нежилой комнате. Комп имет обычное ИБП. Выключили свет - с ИБП завершил дела, тащишь акум+инвертор и работаешь 3 часа не более, и отключаешь, ждешь 220 для зарядки.
Дешевый вонючий вариант - бензоген 220-1000, и ничего больше. Где хранить - хз, но с бензом точно не дома. Работает конечно на улице. Я питал комп от большого неинверторного бензогена 3,5 кВт - комп не ругался. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2024 в 14:30. |
Как выполнить проверку и подбор двух промежуточных узлов фермы в ЛИРА-САПР 2013? | Николай20001007 | Лира / Лира-САПР | 9 | 27.04.2017 14:18 |
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? | mikmik | AutoCAD | 5 | 03.04.2012 15:11 |
Подбор источника бесперебойного питания (ИБП) для домашнего компьютера | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 17 | 23.11.2010 14:44 |
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР | Denido | Расчетные программы | 24 | 07.03.2006 09:13 |
