По каким нормативам должен работать подрядчик - по указанным в проекте или действующим на момент производства работ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > По каким нормативам должен работать подрядчик - по указанным в проекте или действующим на момент производства работ ?
Непрочитано 30.12.2024, 23:34 #1
dima_kuzminki
собссно САБЖ: в проекте был СНиП по производству земляных работ (вопрос в защите окрасочной гидроизоляции стен подземной части), в ПД не указали защиту ея, но работы проводили после ввода в действие СП 45.13330.2012, в котором защита прописана ,при производстве работ.
Была ли РД и какая,ППР - неведомо.
Кто тут более неправ - проектировщик или подрядчик?
Непрочитано 31.12.2024, 01:10
tyuk
если на момент разработки ПД СП еще не действовал то вины проектировщика нет. Если в документации переданной подрядчику со штампов в производство работ не учтены какие то работы то вины подрядчика в этом не усмотреть. Так что ИМХО вся ответственность здесь может быть только на Заказчике.
tyuk вне форума
Непрочитано 31.12.2024, 03:24
Дмитррр
НЛО
Проект обязан соответствовать нормам, действующим на дату передачи документации заказчику. Это где-то прописано и за этим даже главгосэкспертиза следит.
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Вообще-то сейчас действует СП 45.13330.2017. Или вопрос про какой-то древний проект? Тогда надо копать даты проектирования, даты ввода документов.
В каком пункте? Как звучит?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.12.2024, 12:12
Tyhig
СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии
3.7 вторичная защита: Защита строительной конструкции от коррозии, реализуемая после изготовления (возведения) конструкции за счет применения мер, которые ограничивают или исключают воздействие на нее агрессивной среды; выполняется при недостаточности первичной защиты.
4.1 Требования по первичной и вторичной защите строительных конструкций указаны для конструкций со сроком эксплуатации 50 лет. Для бетонных и железобетонных конструкций со сроком эксплуатации 100 лет и конструкций зданий и сооружений класса КС-3, с повышенным уровнем ответственности по ГОСТ 27751, оценка степени агрессивности повышается на один уровень.
4.5 Защиту строительных конструкций от коррозии следует обеспечивать методами первичной и вторичной защиты, а также специальными мерами.
4.7 Вторичная защита строительных конструкций включает в себя мероприятия, обеспечивающие защиту от коррозии в случаях, когда меры первичной защиты недостаточны. Меры вторичной защиты включают в себя применение защитных покрытий, пропиток и другие способы изоляции конструкций от агрессивного воздействия среды.
5.3 Выбор способа защиты
5.3.1 В зависимости от степени агрессивности среды следует применять следующие виды защиты или их сочетания:
в слабоагрессивной среде - первичную и, при наличии обоснования, вторичную;
в среднеагрессивной и сильноагрессивной среде - первичную в сочетании с вторичной и специальной.
Противогололёдные реагенты при попадании в грунт в виде раствора образуют минимум среднюю агрессию в верховодке. Поэтому в городах всегда средняя агрессия. Но об этом нигде не написано в нормах.
С наступающим !
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2024, 17:24
dima_kuzminki
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
не,ка к раз в проекте не предусмотрели защиту окрасочной ГИ , а СП 45,где это прямо прописано для производств а работ,еще не действовал. Вина проектировщиков как бы есть.
Но пр-во работ проводилось уже после вода в действие СП 45,где...(см.выше) .Вина подрядчика к как бы есть.
Проектировщик лопухнулся,но подрядчик не должен был нарушать прямое предписание СП 45,ИМХО, ответственность как бы за подрядчиком (?).
да,это разборки по старому проекту, проект 2012 г, строили в 2013-2015
Это речь про
п. 11.30 Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундаментов, стен подвалов и подземных сооружений, а также расположенных рядом подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и др.). Для предотвращения механического повреждения гидроизоляции следует применять защитное покрытие (в том числе из профилированных мембран, штучных и других материалов).
Настоящий свод правил распространяется на производство и приемку: земляных работ, устройство оснований и фундаментов при строительстве новых, реконструкции и расширении зданий и сооружений.
Примечание - Далее вместо термина "здания и сооружения" используется термин "сооружения", в число которых входят также подземные сооружения.
Настоящие правила следует соблюдать при устройстве земляных сооружений, оснований и фундаментов, составлении проектов производства работ (ППР) и организации строительства (ПОС).
Всех с наступающим! Исполнения желаний!
Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 31.12.2024 в 17:29.
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 01.01.2025, 01:13
Tyhig
dima_kuzminki, заливает подвал ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2025, 22:10
dima_kuzminki
да,но вопрос не в технике - что делать? ,а чисто юридически - кто виноват?
Непрочитано 02.01.2025, 01:06
Tyhig
Виноваты все.
Гарантия закончилась. Какой смысл искать виновного ?
Скрытые недостатки - только во взаимоотношениях продавца и покупателя. Подрядчик их показывает актами скрытых работ.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2025, 03:25
dima_kuzminki
иски от заказчика. после обследований.
Виноваты все.
там не так просто. у нас же нет Offtop: нормальных детальных норм на гидроизоляцию.
по тому что было, СН 301-65 ,не делали защиту окрасочной ГИ, если засыпка "мягким грунтом". Так что проектировщики похоже не виноваты формально.
А вот подрядчик уже должен был учитывать СП 45, где это прописано.
ИМХО
Непрочитано 03.01.2025, 18:48
Tyhig
Как нет детальных норм. А я что написал выше ?
Так г.и. не спасёт от протечек.
Тем более при реконструкции.
Надо делать гидрошпонки, хороший бетон без дырок.
Если г.и. назначается как для подводной лодки, то там и требования к г.и. логические совсем другие. Делают мембраны, системы... сложные и якобы ремонтопригодные... Это не два раза помазать. Но норм на это уже, и правда, нет.
В СП 28 под вторичной подразумевается и серьёзная и формальная г.и.
СП 45 , 72, 70 - это снипы на производство работ. Они не устанавливают требования к проектированию.
Там не может быть написано, что надо или не надо делать г.и.
Хотя сегодня уже все снипы просраны.
Ну как проектировщики могут быть в протечках не виноваты формально ?
Это же сразу видно. Не надо даже проект смотреть. Один листик посмотрел и всё ясно.
Что за обман форумчан. Мы ж тут не младенцы.
Ваш ГИП согласился сделать дерьмо. Вы согласились. Теперь он уволился, а вам это есть. Такова природа.
Но спасти вас может срок гарантии, ведь эти недостатки - не скрытые. Они были очевидны с самого начала. Заказчик не мог через 8 лет случайно обнаружить дырку в фундаменте. Ведь он проверял этот фундамент своим технадзором и подписывал о том акт скрытых работ.
А так людей, конечно, жалко.
Они стали заложниками ваших решений.
Заловите ГИПа, накостыляйте. Будет справедливо.
На органы его уже не продашь - не хватит на восстановление.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.01.2025 в 18:55.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2025, 20:01
dima_kuzminki
СП 28 ? исключительно антикор,а не ГИ. есть СП 250, но он не слишком конкретен и не для этой ситуации - в то время его не было.
устанавливают требования к производству работ. если в них написано - ляминь, значит будьте добры - ляминь!
Вы очень легко выносите вердикты, ГИП не виноват, там по геологии воды не было...
Вот так - расстреляете,а потом реабилитировать придется..
Непрочитано 03.01.2025, 21:59
1 | #12
Tyhig
ГИП не виноват
Где у меня написано, что я тупой ?
Чего-то я расхотел помогать.
Пусть вас обанкротят. Такие на рынке не нужны.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2025, 03:08
dima_kuzminki
от тюрьмы да от сумы не зарекайся.Вы правы
Непрочитано 04.01.2025, 05:45
Атрибут
Ижевск
Здесь надо поправить.
И верховодки?!
ГИП не виноват
Рафик не уиноват!
в проекте
В проекте на что?
Атрибут вне форума
Непрочитано 04.01.2025, 11:07
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Тут более всего виноват заказчик. Ибо "была ли РД и ППР неведомо". Если строить без РД получается заведомо плохо. Кроме того при получении
РД подрядчик обычно задает необходимые вопросы и урегулирует все сомнительные моменты. А если ему сказали какая РД, строй по П и не выпендривайся, то соответственно этому
и результат. В П обычно только основные технические решения отражены, для всяких подробностей и мелочей есть РД.
shvechkova вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2025, 12:54
dima_kuzminki
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
И верховодки?!
да, грунты твердые суглинки. По ИГИ - выше подошвы фундаментов - не прогнозируется.
в проекте
В проекте на что?
в КР на здание
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
тут как бы на данной стадии для разборок уже не разделяют П и РД, это все - проект, как я понимаю (или ошибаюсь?) . На самом деле конечно в П нужно хоть словами говорить что нужно ...
заказчик то виноват,но он у нас обычно как тот самый Рафик .. Он же не стрелочник,он же Заказчик!
но я задавал вопрос как бы с юр.стороны, должен ли подрядчик выполнять казания СП по производству работ,если эти требования не отражены в проекте.для меня вроде бы очевидно,но были сомнения. Вопрос спорный конечно. Можно трактовать как удобно,но все же думаю требования действующих норм на производство работ для подрядчика приоритетнее.
Но тут решил уточнить собс-но технический вопрос - нужно ли защищать при засыпке окрасочную ГИ , и не нашел в нормах до СП 45 такого требования! По серии 1.010 защита предусматривается для оклеечной, штукатурной, но не окрасочной. причем штукатурную даже защищают окрасочной. В СН 301-65 - защита всех типов - при необходимости, без уточнения. В Рекомендациях по проектированию ГИ,2009, нет ничего про защиту самой ГИ . И только в СП 45.13330.2012 появляется требование по защите ГИ независимо от ее типа. Прослеживается снижение детальности норм.
Почему в серии 1.010 не защищали окрасочную ГИ ? Видимо,во первых, тк она применялась в основном как противокапиллярная ,а во вторых ее повреждение и замокание бетона не могло быть значительным, из-за сплошной адгезии тонкого слоя ГИ ("не отдерешь").
В описанном мной случае ГИ как раз противокапиллярная была принята верно. Но в маловодопроницаемых твердых суглинках пазухи были засыпаны не глинистым грунтом с уплотнением , как по проекту, а слабоуплотненным грунтом с мусором , образовался "эффект рюмки"...
Ну и даже эта окрасочная ГИ была выполнена отдельными фрагментами ,не сплошная по площади стен подвала..
Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 04.01.2025 в 12:59.
Непрочитано 04.01.2025, 16:42
Sibir
Читаешь -читаешь тему: сначала вводные одни...Потом из ТС выдавили еще доп.инфу:
Тут уже более-менее конкретика. Видяться очертания вопроса. Вроде как проектировщик не заложил гидроизоляцию. ГИ конкретная (не обмазка), которая не допускает проникновения внутрь помещения... Так события развиваются. Сформулируйте еще раз ситуацию по пунктам. 1,2,3.
Sibir вне форума
Непрочитано 04.01.2025, 17:14
Атрибут
Ижевск
Виновник установлен - подрядчик.
Тема создана для привлечения проектировщика виновником номер два? Тогда пишите в экспертизу выдавшую положительное заключение.
А я думаю в приоритете смета.
он же Заказчик!
Просто зашёл не в ту дверь...
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2025, 17:33
dima_kuzminki
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
ну раз просите...
хотя вопрос был конкретный -
№1 - должен ли подрядчик выполнять указания СП по производству работ, если эти требования не отражены в проекте ????
по ситуации ( просто как картинка к вопросу, вопрос не в ней, а - см.№1) : здание с подвалом,по ИГИ воды и верховодки нет . ГИ предусмотрена противокапиллярная - обмазка гор.битумом за 2 разА. От поверхностных вод - засыпка суглинком с уплотнением до плотности сухого грунта 1.65 г\см.куб.
Засыпка по факту недоуплотненный грунт с строймусором . ГИ выполнена отдельными участками.
Подвал затопило.
Подрядчик пеняет,что не была предусмотрена защита ГИ в проекте...
----- добавлено через ~15 мин. -----
ППР и всякая оснастка, емнип, входит в НР , разве нет ? (это про защиту ГИ )
----- добавлено через ~16 мин. -----
нет,для ответа на каверзный аргумент подрядчика - если бы все было по проекту, то все равно результат был бы такой же
Последний раз редактировалось dima_kuzminki, 04.01.2025 в 17:51.
Непрочитано 04.01.2025, 18:47
Tyhig
А вообще, если геологи написали, что верховодки не будет, то они и виноваты.
Идиоты какие-то.
Надо жилищные кооперативы возвращать.
Без контроля жильцов над процессом строительства - таких людей к процессу приобщают, что ужас. Им там точно не место. Всю четверку надо наказывать. От геологов до подрядчика.
Виновны все.
Tyhig вне форума
ОДМ 218.6.014-2014 "Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" утратил силу. Чем руководствоваться при составлении времянок на данный момент? Djandor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 08.06.2016 19:13
Установка блоков при ремонте дороги (ОДД на время производства работ) Магистр36 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 11.01.2016 17:16
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
