Ориентировочное сравнение стоимости плоской кровли с двускатной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ориентировочное сравнение стоимости плоской кровли с двускатной
Непрочитано 15.01.2025, 20:58 #1
yanavv
Добрый день!
Уверена, что здесь есть знающие и разбирающиеся в данном вопросе люди.
Суть в следующем: дан объект (прикреплен) для которого нужно выбрать, какую кровлю возводить, исходя из наиболее экономически выгодного варианта. Проще говоря, что дешевле выйдет: плоская кровля или двускатная?
Может быть, здесь есть те, кто уже имеет опыт подобного сравнения на больших площадях?
Непрочитано 16.01.2025, 05:39
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
добрый.
странный вопрос. нет не плана, ни фасадов. нет ничего только "красный квадрат". нет исходных данных.....
ИМХО - исходя из предпосылок ИЖС и рабочих рук из Узбекистана - проше делать плоскую кровлю (меньше накосячат, проше проектировать), исходя из опыта эксплуатации - кровля должна быть двускатной с выносами карнизов не менее 1 метра. Покрытие двускатной кровли - битумная многослойная черепица
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 09:21
Podpolie
Если это "Пятерочка" или "Магнит", то для них характерна плоская крыша.
Эти друзья лучше всех понимают в экономике и простоте решений.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 10:02
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Знаю работу этих организаций не со стороны. Так вот абсолютное большинство таких магазинов арендные (т.е. Заказчики - сторонние товарищи). И Магнитам с Пятёрочками начхать, какова себестоимость этих кровель.
И таки-да, в нашем регионе повально скатные кровли и на магазинах в том числе.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 10:03
nickname2019
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
- это да, чтобы сходом снега и сосульками уничтожать всех, кто снизу ходит. Так мы снизим численность населения и снизим нагрузку на экосистему. Грета Тунберг аплодирует Вам стоя.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 10:27
Podpolie
По МСК области эти пятерочки новые пункты продажи еды строят так.
Плоские крыши проще. На рисунке какие то стены и колонны наверное все таки есть. Делов то. Опалубка (любая: инвентарная или профлист), заармировал, залил. Парапет пустил по периметру. Можно брус, это нормально, перила легче крепить, можно кирпич, но лишнее. Утеплил, наделал раствором уклонов, просверлил отверстия для ливневки (2шт.). Трубы внутри собрал и выпустил в 1-2(макс) наружных колодца. Только вот покрытие? Мембрана не ахти в наших условиях. Надо еще и найти умельцев нормальных. Проще 3-4 слоя изола. Допотопно, но зато привычно всем и ремонтопригодно.
И не надо возится с фермами, скатами, тряпками под кровлю на кровлю, обрешетками, прогонами, подгонкой/перехлестами покрытия и прочей белибердой.
А снизу подвесной потолок Амстронг и все спрятано.
Да и еще конечно крышу все таки надо посчитать на нагрузки, а как без этого. Снег там и прочие дела...
Последний раз редактировалось Podpolie, 16.01.2025 в 10:36.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 11:19
| 3 #7
gan75
Да что тут считать, в здании с габаритами 22.6 х 37.2, да ещё не правильной формы? Просто достаточно представить, каких размеров будет скатная крыша таких размеров, даже с минимально допустимым для скатных кровель уклоном. Тут плоская будет экономичней и в изготовлении и в эксплуатации.
gan75 вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 11:23
svg
Скатная кровля в целом дороже, а так все зависит от применяемых материалов
svg вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 12:04
иваниваныч
Сообщение от yanavv Посмотреть сообщение
Плоская дешевле в строительстве, скатная дешевле в эксплуатации. При нормальном исполнении, естественно. На скатной кровле будет проблема с сосульками, если регион холодный.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2025, 12:05
yanavv
Небольшое дополнение.
Скатную кровлю планируем возводить из сендвич-панелей толщиной 100мм
Высота 3 метра от пола до низа фермы
Назначение объекта - магазин
На данный момент есть только задание на проектирование, но самого проекта еще не существует (только готовимся к данному вопросу).
Если я верно понимаю, то в целом стоимость возведения из сендвич-панелей - это самое дешевое, что есть на рынке именно из-за материала.
Вообще интересно именно экономическое сравнение возведения разных вариантов в процентном соотношении (мне не требуются точные цифры, чисто для понимания будет ли плоская дороже скатной на 5-10% или там ценник уже вылетает на более существенную разницу)
Последний раз редактировалось yanavv, 16.01.2025 в 12:28.
yanavv вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 12:08
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
В данном случае плоская. ИМХО.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 12:28
MAG37
У меня в округе пару коммерческих зданий подобной площади переделали под скатные кровли
Свежий симпатичный домик ИЖС под мембраной - через 4-5 лет эксплуатации тоже накрыли скатной кровлей
Прям под глазами новое офисное здание тоже года 4 навреное - так уже всю наплавляемую кровлю переделали - при этом сняв с него стяжку с тротуарной плиткой и разломав противодымную вентиляцию - которую просто разобрали и на крыше бросили.
Это что особенность кривых рук местных строителей? Еще пару эпических пожаров было при работе со взрывами баллонов
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2025, 12:36
yanavv
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
а если скатная из сендвич-панелей? Не выгоднее ли выйдет при сравнении с плоской при прочих равных?
Или из-за необходимости возведения фермы ценник плюс-минус уравнивается все равно, несмотря на выбранный материал (сендвич)?
скажу честно, плоская наиболее предпочтительнее чисто по эстетическим соображениям, но выбор будем делать все же, основываясь на финансовую часть.
Почему думаете, что плоская выгоднее выйдет при возведении? Не ради "придраться", а ради "разобраться" спрашиваю я очень далеко от строительства, а решить надо вопрос
P.s. вопрос дальнейшего обслуживания пока не стоит, только возведение.
Последний раз редактировалось yanavv, 16.01.2025 в 12:48.
yanavv вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 13:10
Roman008
Можете пояснить почему у скатной будет дешевле эксплуатация на ваш взгляд?
У меня было здание с плоской кровлей несколько сот квадратных метров. Включил воронки отопления + один раз за зиму нанял людей скинуть снег с кровли. (и то я перестраховался - в принципе можно было этого не делать по расчетам снеговой нагрузки) Вот и вся эксплуатация.
А у скатных кровель сосульки и наледь. Их надо бы сбивать - чтобы людям на голову не прилетели.
В чем дороговизна эксплуатации плоской кровли относительно скатной?
Roman008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2025, 13:35
yanavv
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
а за счет чего плоская выйдет экономичнее в возведении?
Пока как я сама это представляю: если кровля скатная из сендвич-панелей, то на мой взгляд может потребоваться уменьшение пролетов в ферме (более частый шаг делать то есть), чтобы выдерживало дальнейшие нагрузки на кровлю. Если мои размышления верны, то ферма сама по себе делает ценник существенно выше, а значит плоская тут выигрывает. Или не так? Или есть еще какие-то важные моменты, которые существенно влияют на итоговую стоимость строительства?
yanavv вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 13:48
Menelay
проектирую мосты
ну Вам же Podpolie подробно все расписал в #6: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2087086&postcount=6
Menelay вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 13:52
Podpolie
Монтаж онлайн.
Кровля 48х49м. Набрасываются балки №20 с шагом 2м. Практически половина объема смонтирована за 3 дня. 100% прочности главных ж.б. балок не ждем. В середине стоят подпорки из лесов.
По балкам профлист. Стоимость только сейчас пришла: 1280р/м2. Далее все просто.
По цене сравнения надо учитывать все. Не только материалы, но и работу тоже. А так же срок.
Вот этот кран подсовывали в аренду по 70т.руб за смену. Нач.участка уболтал на 40т.руб. с гарантией, что работы выше крыши будет))).
Ну что может быть проще этого?
А сэндвич-панели будут с боков обшиваться. Там им и место. Могу испугать стоимостью. Лень только в ОКС тащиться, дождь. Конец дня, надо поспать))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 16.01.2025 в 14:01.
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 13:58
иваниваныч
Сообщение от Roman008 Посмотреть сообщение
Более частый ремонт рулонного кровельного покрытия (если не применять сильно дорогие материалы). Что касается сосулек и наледи - в теплых регионах их не будет; в холодных точно так же надо подогрев водосточки и свесов устраивать, как и воронок на плоской кровле. В некоторых случаях на сосульки можно не обращать внимания - например, цех на закрытой территории.
Вы пытаетесь отдельно от костюма пуговицы рассматривать. Надо все здание в комплексе видеть: технология, конструктивная схема, пролёты, шаг колонн, материалы, трудоёмкость строительства, сейсмика (если есть). А Вы выложили генплан и думаете, что этого хватит. И остальное по чайной ложке выдаёте - вот сэндвич-панели появились внезапно. Плюс архитектурный облик важен - надо ли его согласовывать (АГО), или можно на него забить, сделав косой сарай (как у Вас при скатной кровле получится).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.01.2025 в 14:08.
Непрочитано 16.01.2025, 14:31
Podpolie
Автор, конечно Вы проектировщик, но не только Вам решать, что и как будет))).
Слева, что сейчас, вид сверху - простота.
Справа первая очередь стр-ва, мембрана под гравием. Делали криворукие. А гравия на пригруз: мама не горюй - 200-220кубов. Летом мне тогда надо было внешние сети прокладывать, а прораб руками разводит: нет людей, все люди моют этот чертов гравий на сетках. Загрязненным его нельзя на крышу класть. Ну и как всегда укладка сетей под осенним дождем - прелестно...
А теперь в этом гравии мох растет - буквально. Кому это надо в болотах.
Offtop: Правда мне все равно, я на и под землей работаю, крыши не мое хобби))).
ID:	266339  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Непрочитано 16.01.2025, 14:58
Картошка
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
Под горой на Урале
Offtop: Я видел как в таких немытых крышах берёзы вырастали удивительно быстро. Тоже в условиях севера (ХМАО).
Картошка вне форума
Как принять аэродинамический коэффициент для двускатной кровли? StudentPo Конструкции зданий и сооружений 6 26.02.2023 10:52
Как сделать из плоской кровли скатную? Помогите пожалуйста gilimia Деревянные конструкции 4 17.02.2022 07:50
Прошу помочь с "пирогом" плоской кровли York Каменные и армокаменные конструкции 16 25.01.2019 13:17
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? Nakalen Архитектура 18 24.04.2013 14:20
Ищу пример реконструкции плоской кровли в скатную dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.04.2009 05:29
