Как принять аэродинамический коэффициент для двускатной кровли?
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
В СП 20 все схемы ветровой 1:1 скопированы из еврокода. НО...
1. Аэродинамический коэффициент на вертикальную стенку в зоне А зачем-то изменили с -1,2 на -1. 2. Убрали оригинальные пояснения как формировать загружения: Примечание 1 – Для направления набегающего потока = 0° (см. таблицу 7.3а) и углов уклона от = +5° до = +45° происходит быстрое изменение давления от положительных к отрицательным значениям, поэтому указывают как положительные, так и отрицательные значения. Для таких покрытий необходимо учитывать ЧЕТЫРЕ случая, при которых комбинируются соответственно наименьшие или наибольшие значения для зон F, G и H с наименьшим или наибольшим значениями зон I и J. Сочетание положительных и отрицательных значений на одной и той же поверхности покрытия не допускается. В итоге, по рисунку В4 (а) должно быть сформированно четыре варианта загружения. ----- добавлено через ~9 мин. ----- В СП 20, правда, написано про два варианта: "Для углов 15° ≤ β ≤ 30° при α = 0° необходимо рассмотреть два варианта распределения расчетной ветровой нагрузки". Полагаю, авторам СП не удалось вникнуть в смысл текста еврокода, вот они эту глупость несусветную и сморозили. ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 17.02.2023 в 14:50. |
M...nsk
RFEM
Генераторы ветровой нагрузки для двускатной кровли и вертикальных стен. Годится и для СП, почти. Нагрузку надо умножать на понижающий коэффициент ~0,5. ![]()
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 17.02.2023 в 15:02. |
M...nsk
На здоровье!
По СП нужно выполнить два варианта ветровой нагрузки "ветер в в длинную сторону" и один вариант - "ветер в торец".
YouTube |
Как определить аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки для прямоугольного в плане, односкатного здания? | Павел П | Металлические конструкции | 8 | 09.12.2018 15:53 |
Какой коэффициент расчетной длины принять для крайних колонн? | lionheart3391 | Металлические конструкции | 5 | 28.06.2018 13:52 |
Какие коэффициенты принять при расчёте подкрановой балки на устойчивость? | eilukha | Металлические конструкции | 15 | 19.05.2018 18:19 |
Нужен совет/критика по схеме двускатной кровли в металле. | yuber | Металлические конструкции | 3 | 14.12.2009 23:33 |
