Как определить аэродинамический коэффициент ветровой нагрузки для прямоугольного в плане, односкатного здания?
Псков
Ну так давление ветра на стену не зависит от формы кровли.
Иногда, когда очевидее наиболее невыгодный вариант обходятся им (ну например при расчете плоской рамы, или для конструкций с развитой длиной итд.... Ну или мб симметрия, неортогональность сторон и пр.) . В общем случае составляются взаимоисключающие комбинации для четырех направлений. |
Еще можно посмотреть в книжке "Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций " М.А. Березин , В.В. Катюшин . Хотя нет , я извиняюсь , там для навесов и для ангаров с провисающей цилиндрической кровлей .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 09.12.2018 в 15:17. |
Просто в СП 20 прописана формула, по которой рассчитывается давление ветра, и одна из составляющих этой формулы - это аэродинамический коэффициент, который нужно брать из приложения "В". А в данном приложении, в зависимости от формы здания в плане и от типа покрытия, аэродинамический коэффициент рассчитывается по разному. Но свой тип здания я не нашёл, и не знаю как его считать.
Как Вам уже ответили, аэродинамические коэффициенты для стен в зонах А-Е (рисунок В.3 СП 20.13330.2016) не зависят от конфигурации кровли. Для одноуклонной кровли коэффициенты, в зависимости от направления ветра следует принимать по схемам до или после конька. Так, если правая часть кровли выше левой, то при ветре слева принимаются коэффициенты для зон G-H, а при ветре справа распределение будет соответствовать схемам J-I пункта В.1.2 СП.
Для дипломной работы , имхо , slava_lex дал неплохой совет . Так же , для дипломной работы , ваше здание можно запустить в виртуальную аэродинамическую трубу (virtual wind tunnel). Autodesk robot , уже с 2015 версии имеет эту возможность (студенческая верия этой программы бесплатна и регистрация очень проста ) . Можно так же сделать сравнение результатов еврокода с результатами виртуальной аэродинамической трубы .Так же можете отметить в своей работе , что прибегли к такому методу , потому что в СП не нашли подходящей схемы для нахождения аэродинамических коэффициентов для данного типа кровли.
Если не ошибаюсь , Autodesk Flow Design способна посчитать аэродинамические коэффициенты для любого типа сооружения . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 09.12.2018 в 16:12. |
Задание ветровой нагрузки в SCADe | DenisovSlava | Расчетные программы | 17 | 25.09.2023 12:28 |
Аэродинамический коэффициент для расчета парапета на ветровую нагрузку | Gizmo2k | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 08.10.2021 17:05 |
Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.11.2017 16:34 |
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг | salten | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.09.2016 18:12 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
