Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг
Для того, чтобы было проще посчитать рукам неравномерную эпюру ветрового давления заменяют равномерной, т.к. учебники писались в те времена, когда компьютеры весили как камазы, то считалось все либо методом перемещений, либо методом сил. В случае байкова - метод перемещений (деформаций), если я уже не забыл. Интегралы тут не нужны совсем
![]() Проще всего руками, на мой взгляд, будет сделать по Байкову. We = 2*Mзаделки /Н^2. Для того, чтобы посчитать Mзаделки разбиваете эпюру ветрового давления на элементарные фигуры (треуг. и прям.), находите их центры тяжести и площади. А затем считаете сумму произведений площадей этих фигур на расстояние от центра фигуры до заделки колонны. Не забывайте где находится центр треугольника, а где прямоугольника. Чтобы не делать лишние расчеты эпюру ветрового давления постройте без учета коэф. аэродинамичности Caer (0.8 и 0.6) и jf je (В ваших нормах могут быть другие обозначения). После вы умножите просто We на соответствующие коэфф. Значения ветрового давления (как и все другие) нужно брать ТОЛЬКО ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ нормативным документам или по заданию на проектирования если такое есть, а не учебникам. Чем мог - тем помог. Руками считал в последний раз пром. здание тоже только в универе. Возьмите ваши ДЕЙСТВУЮЩИЕ нормы по нагрузкам и воздействиям и прочитайте внимательно раздел посвященный ветровым нагрузкам, чтобы не было каши. Главное же не курсач сделать, а разобраться что да как. Удачи. |
Благодарю вас, за разъяснение формулы по Байкову. Будем разбираться. |
По коэффициенту Ke посмотри книгу Кудишина Ю.И. "Металлические конструкции, 2011" стр. 345, там в разделе по определению ветровой нагрузки есть указания по замене криволинейной ветровой нагрузки эквивалентной равномерно распределенной.
А по формуле из книжки Байкова, посмотри Г.А. Нехаев "Проектирование стального каркаса одноэтажного промздания", в ней в принципе описано то, что написал товарищ выше. |
Offtop: В СП не смотрите, там всё сплошной обман и надувательство честных студентов, использующих для расчёта зданий книги 30-летней давности.
Добрый день, досчитал до статического расчета и смущал меня момент большой в заделке, а конкретно для сочетаний Nmax и Mmax - около 1000кН*м получаются большие изгибающие моменты в заделке. Но подумал, сойдет. дальше считал пока не дошел до просчета эксцентриситета продольной силы - это отношение изгибающего момента выбранного сочетания нагрузок к продольной силе того же сочетания. эксцентриситет получился довольно существенный сравнил с предельным допустимым а это расстояние от центра тяжести сечения до наиболее сжатого волокна y -1. по СНиПу. посчитал как, взял обе ветви 120/2 - 1 = 59см. в моем варианте нижняя часть получилась 0,597 = 59,7 см.
Сам думаю, что вопрос в ветре, но этот ветер уже перепроверял. кэф считал по Кудышкину Ю.И "Металлические конструкции". При статическом расчете пользовался Голышевом. Вопрос: 1) Опытные проектировщики - конструкторы не подскажите, в чем может быть ошибка. 2) Правильно ли посчитал допустимый эксцентриситет. 3) Пока считал появился вопрос вот по голышеву написано: т.к колонна жестко заделана в фундамент, при расчете n = 1( в опорном сечении эксцентриситет продольной силы не зависит от прогиба). Но про это не в СНиПе по железобетонным конструкциям не написано. По СНиПу мы сравниваем полученную гибкость с допустимой и в зависимости этого уже считаем гибкость. Расчетная схема в начале темы. Благодарю за помощь. |
Думаю, можно. Есть скад, но никогда не пробовал пользоваться им. Уроки находил по расчету плоской рамы, но там в скаде считали только металлоконструкции. Не подскажите, какой программой проще посчитать статический расчет поперечной рамы?
Как вычислить динамический коэффициент для консольной балки при ветровой нагрузке? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.07.2011 09:31 |
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 79 | 26.01.2011 16:01 |
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. | Шмидт | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.05.2009 12:33 |
