Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение ветровой нагрузки на цилиндрическую поверхность
Непрочитано 02.05.2010, 14:43 #1
Нитонисе
Читал схожую тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47775, но там немного не то, потому свой вопрос решил вынести в отдельную.
[IMG]http://i070.***********/1005/10/989091632200.png[/IMG]
Нужно определить опрокидывающий момент от ветра относительно точки А. Конструкция соответствует схеме 12б по СНиПу "Нагрузки и воздействия". Как видно из схемы интенсивность ветровой нагрузки значительно меняется по длине. Причем меняется она и по знаку, достигая максимума при угле Beta равном 90 градусов. Так как эпюра круговая, то и значения перпендикулярны поверхности. Мне же нужно получить равнодействующую. Может быть кто-то встречался с упрощенными методиками вычисления ветровой нагрузки на циллиндрические поверхности?
Непрочитано 02.05.2010, 14:57
vadimshev
Посчитай в SCAD - Вест. Там эта схема есть.
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2010, 15:06
Нитонисе
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Есть, но там дают интенсивность ветровой нагрузки не как равнодействующую по той или иной оси координат, а как ординату той самой круговой эпюры (в зависимости от высоты и угла beta).
Может ли кто-нибудь прикинуть эту схему в каком либо расчетном комплексе (я сам ими не умею пользоваться)? При местности типа "А" и ветровом районе I у меня по приблизительному подсчету получился опрокидывающий момент 120 т*м. Похоже ли это на правду?
Последний раз редактировалось Нитонисе, 02.05.2010 в 15:31.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 05:53
Newudu
Строительство
Екатеринбург
стала актуальна тема. мне бы ветер посчитать для трубы 12 м диаметром 6 м
Newudu вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:49 Труба 12 м высотой диаметр 6 м
Isuma
Расчёт с учётом коэффициента лобового сопротивления Сх
Название: Расчёт трубы.PNG
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 15:58
Bull
Offtop: Isuma, 7.5 лет считал?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 16:34
Isuma
ради правды времени не жалко
Isuma вне форума
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Определение моментов от ветровой нагрузки ЕВК Конструкции зданий и сооружений 2 09.04.2010 12:39
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. Шмидт Прочее. Архитектура и строительство 6 05.05.2009 12:33
Определение момента ветровой нагрузки obidenov Расчетные программы 3 31.03.2009 16:04
