Расчет нагрузки на фундамент от ветра на цилиндрический бак
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет нагрузки на фундамент от ветра на цилиндрический бак
Непрочитано 19.02.2010, 15:45 #1
Fag
Дано: Цилиндрический бак под горячую воду.. Необходимо определить нагрузки на фундаментную плиту от ветра.. Прошу высказать мнение как считать?
Спасибо..
Непрочитано 19.02.2010, 15:59
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
http://yandex.ru/yandsearch?clid=145...8%D1%8F&lr=213
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 17:34
Fag
Послушайте, если бы все так было просто, то наверно вопросов бы не задавали?!
Из СниПа мы узнаем нагрузку в кПА.. Дальше нам надо эту нагрузку привести к нагрузке на фундамент... И вот тут начинаются "неописуемые" чудеса.. С какой площади снимаем нагрузку? как передаем на фундамент и т.д.
Fag вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 18:04
Madtosh
Сообщение от Fag Посмотреть сообщение
Необходимо определить нагрузки на фундаментную плиту от ветра...
Это мой вопрос:
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 18:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если "цилиндр" стоит, то это соответствует схеме 12 б из СНиП.
Так и считать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 19:11
pahan4ik
О мой друг я вас понимаю. Вопрос действительно не так прост. Но я встречал типовик где я увидел следующее . Площадь приложения - пол длины дуги резервуара на высоту - наветренная - другая подветренная.
Потом для расчета плиты стержень жестко защемлен снизу. Строим эпюры. РСУ с N min M cooтв, N max M cоотв.
На мой взгляд грубо. Наверное будет запас в фундике. Листик я себе этот отснимал, если интересно попробую после праздников отснять и выложить...
pahan4ik вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 19:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от pahan4ik Посмотреть сообщение
...На мой взгляд грубо....
Для невысокой бочки, стоящей на земле, очень даже хорошо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 02:57
Fag
Понимаете, если исходить из того, что ветер передается на плиту через стенки бака, то мы получаем здесь на фундаменте криволинейную эпюру распределенной нагрузки по дуге стенки. Причем половина дуги будет иметь направление вниз, а вторая половина вверх... Вообщем сложная какая то модель получается...
Fag вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 07:54 расчет резервуара
1 | #9
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Направляю Вам расчет цилиндрического резервуара. Расчет выполнен для себя, зеленые ячейки надо заполнить, другие лучше не трогать.
Тип файла: rar 201101Резервуар.rar (183.1 Кб, 975 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2010 в 14:55.
sergeyev вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 16:51
Fag
Спасибо большое. Файл очень граммотный. Вот только непонятно как посчитать действие ветровой на фундамент. Из схемы СНиП "нагрузки и воздействия" мы получаем схему 12б. Определяем число Рейнольдса и находим коэффициент "с". Дальше мы получаем нагрузку от ветра к примеру в Мпа.. И вот вопрос: с какой площади снимать этот ветер? Половину дуги основания на высоту? Это мне кажется не совсем верно... Предположив, что от ветра на плиту нагрузка передается через стенку бака, какую мы получим эпюру отрыва и пригруза по дуге основания? Думаю нечто криволинейное.. Вопрос как посчитать эту нагрузку?
Fag вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 17:20
SerStar
А как закреплен бак на плите: просто стоит или приекреплен к плите по всей длине дуги стенок?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 11:51
Fag
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
давайте рассмотрим оба варианта
Fag вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:12
olf_
негодяй со стажем
- Вас ис Дас?! я есть немного Вас непанимать?
olf_ вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:30
pahan4ik
Вот посмотрите еще...Правда старовато...
ID:	34200  Нажмите на изображение для увеличения
pahan4ik вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:15
SSelik
Еще вариант.
Нагрузка на основание от ветра на стенку:
Q1=qн*n*C*10*D
Q2=qн*mju*n*C*(H-10)*D
M=Q1*a+Q2*b , Нм
Pmax=M/(pi*r2), Н/м
где qн-нормативное значение ветровой нагрузки, Па
n-коэф.надежности; С-аэродинам.коэф.; H,D-геометрические параметры
Q1,Q2-сила ветра на стенку(Н,кг)
итого получается кососимметричная нагрузка от ветрового момента
a,b-расстояния от днища до средины распределенной нагрузки
SSelik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 14:55
Fag
Сообщение от SSelik Посмотреть сообщение
Еще вариант.
Q1=qн*n*C*10*D
M=Q1*a+Q2*b , Нм
Pmax=M/(pi*r2), Н/м
Если я Вас правильно понял, то нагрузку от ветра (МПа) Вы предлагаете снимать с площади равной произведению высоты на диаметр? т.е. с площади вертикального сечения цилиндра, не используя площадь боковой поверхности.. Приводить все к сосредоточенным силам?
a и b - расстояния от земли до центра тяжести соответствующих эпюр (при распределении ветровой по высоте)?
Далее полученный момент Вы делите на площадь днища? Вот тут неясность... Поясните пожалуйста..
И еще. Нашел тут картинку.. На ней видно как получается эпюра отрыва и пригруза по стенкам днища.. Есть ли соображения как посчитать ее?
Тип файла: pdf Ext_нагрузок.pdf (408.8 Кб, 597 просмотров)
Последний раз редактировалось Fag, 25.02.2010 в 15:10.
Fag вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 17:04
SSelik
... не с площади равной произведению высоты на диаметр, а с фронтальной проекции сооружения, что в данном случае одно и тоже.
В идеале необходимо учитывать Q(M) от проекции на крыше, если сооружение большое
... Приводить все к сосредоточенным силам не обезательно, можно найти момент и через распределенную нагрузку, главное не запутаться. Мне так удобнее, особенно если показать схему на рисунке. ... да, это расстояния до центра тяжести эпюр
... момент пытается поднять(опрокинуть) всю конструкцию, поэтому делим на площадь, а передается это по контуру (Н/м)
...по картинке:если Вас интересует контурное давление от ветрового момента, то это оно и есть. "+" с наветренной стороны и "-" с подветренной
SSelik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 18:16
Fag
На картинке мы видим непрямолинейность ветровой нагрузки q по контуру. Все, как я понимаю, зависит от расстояния от оси вращения до дуги контура.. Т.е. момент на плечо (где плечо есть переменная функция) и дает нам эту q? В случае деления на площадь мы получаем усредненную q? прямолинейную на всем участке окружности?
Fag вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:46
SSelik
Вроде того, но при делении на площадь получаем qмах, а не усредненную q, т.к Rмах=R, а при R=0 q=0 (функция pi*R*X)
вот еще
ГОСТ Р.doc
Последний раз редактировалось SSelik, 26.02.2010 в 11:13.
SSelik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2010, 13:22
Fag
вот еще
Вложение 34280
Скажите пожалуйста номер и название этого ГОСТ Р
Fag вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Нагрузки на фундамент v_alex Основания и фундаменты 11 20.06.2006 16:19
