Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD)
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Да, в том случае, если горизонтальные перемещения зашкаливают, на помощь может прийти п. 10.14 СНиП. Но его применить не очень легко, т.к. он указывает, что деформации конструкций здания должны быть учтены от 100% ветра, а крен фундамента – от 30% ветра. Можно сделать это так. На податливом основании посчитать здание на все нагрузки и 30%-ветер. Затем податливое основание заменить на жесткое и посчитать только на 70%-ветер. Полученные 2 результата сложить.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Эксперт не прав. С понижением жесткости бетона считают только статику (например, прогибы) и устойчивость. Пульсационная составляющая расчитывается исходя из упругих колебаний. А понизив жесткость, вы соответственно и получаете повышение "болтанки".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
При определении пульсационной составляющей неупругость материала учитывается только логарифмическим декрементом (вы же задаете в Скаде, что у вас железобетонное здание). Соответственно и получите амплидуды, ускорения и перемещения. Другого способа нет. Или считать не Скадом, а более наукоемким продуктом. Снижать жесткость в два - пять раз при динамике неверно, тогда вам придется делать колонны порядка 800х800. Эксперт ваш явно тупит. Он сваливает в одно совершенно разные вещи: деформации от постоянных и длительных нагрузок и колебательный процесс.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
А в каком городе строите?
набираюсь опыта:drinks: |
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 84 | 04.03.2025 00:49 |
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. | Chief Justice | SCAD | 2 | 09.07.2006 21:21 |
Кирпичные здания в SCAD | LW | SCAD | 1 | 11.05.2006 17:26 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
