Какие коэффициенты принять при расчёте подкрановой балки на устойчивость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие коэффициенты принять при расчёте подкрановой балки на устойчивость?
Непрочитано 18.05.2018, 15:35 #1
eilukha
Имеется разрезная подкрановая балка асимметричного сечения без тормозных конструкций. Максимальный изгибающий момент получается при двух сосредоточенных силах (колёсах крана) на ней. Для проверки устойчивости плоской формы изгиба требуется определение значений коэффициентов по табл. Ж.4 и Ж.5 СП 16. Случая с двумя силами на балке в таблицах нет. Вопрос: какой случай по таблицам? Может для случая «Вызывающий чистый изгиб»?
Вывод по теме: судя по примеру в Мурашко на стр. 237, коэффициенты принимать для случая с равномерно распределённой нагрузкой.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2018 в 17:13.
Непрочитано 18.05.2018, 15:43
ZVV
Харьков, Украина
Тормозные конструкции есть?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 15:46
eilukha
Нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 15:50
1 | 1 #4
ZVV
Харьков, Украина
Считайте как равномерно распределенную без закреплений с нагрузкой приложенной к верхнему поясу. Расчет есть в книге Мурашко.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2018, 16:08
eilukha
- понятно. А если балка асимметричного сечения (поправил в теме) тоже как для равномерно распределенной? - судя по примеру для РРН.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.05.2018 в 17:05.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 17:02
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Да. У Мурашко в примере как раз асимметричного сечения.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 07:48
IBZ
Расчетчик МК
А как по картинке сечения можно определить сколько сил на балке?
Вывод неверный, но идущий в запас ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 08:34
eilukha
- а Ваш вариант?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 11:03
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
- а Ваш вариант?
С моей точки зрения тут ближе случай нагрузки, сосредоточенной в середине пролета - первый столбец (со значениями) строки 2 таблицы Ж4. К такому выводу мы пришли когда-то лет 25 назад после достаточно жарких споров . Тогда же сделали заключение, что в сложных случаях загружений (распределенные, сосредоточенные нагрузки, моменты) расчет на устойчивость следует вести по принципу суперпозиции или брать все коэффициенты в запас как для распределенной нагрузки. Хотя лично мне таких пояснений в литературе не встречалось, так что может быть это и не так.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 11:14
1 | #10
eilukha
- а он в данном случае разве работает?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 11:30
IBZ
Расчетчик МК
Не уверен, о чем выше и написал
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 11:44
eilukha
А может тут следует сопоставлять (фактическую и табличную) полноту эпюры М (отношение площади эпюры к её максимальному значению)?
eilukha вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 11:48
ZVV
Харьков, Украина
eilukha, можете привести эпюру моментов и сечение подкрановой балки о которой идет речь?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 12:01
eilukha
Например, эта.
Тип файла: spr Балка_10 т.SPR (3.7 Кб, 42 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 16:08
1 | #15
ZVV
Харьков, Украина
Посчитал в СКАДе оболочками подкрановую балку с тремя нагружениями:
1) Двумя силами, что соответствует крановой нагрузке (обозначим 2P);
2) Одной силой посередине (обозначим P);
3) распределенной нагрузкой (обозначим q).
Сила P и нагрузка q приложенны к верхнему поясу и вызывают в балке максимальный момент аналогичный возникающему в нагружении 1.
Расчет показал следующие коэффициенты запаса устойчивости упругой модели: Кзап_1=2,34; Кзап_2=2,47; Кзап_3=2,23.
, где Kzap=Kзап - коэффициент запаса устойчивости упругой модели для данной схемы,
Кnorm - нормативный запас на проверку УПФИ (в сжатых стержнях аналогичный запас равен 1/1,3).
M - максимальный момент для данной схемы;
Несущая способность двутавра равна Mдоп= M*Kзап*Кnorm.
Вычислим отношение несущей способности двутавра для схем P к 2P и для схем q к 2P, предположив, что коэффициент Кnorm не зависит от вида нагрузки на балку.
P к 2P: Кзап_2/Кзап_1=2,47/2,34=1,06.
q к 2P: Кзап_3/Кзап_1=2,23/2,34=0,95.
Как видно, приняв для крановой нагрузки фи_балочное как для сосредоточенной силы мы на 6% завысим действительную несущую способность балки, а приняв для крановой нагрузки фи_балочное как для распределенной нагрузки мы на 5% занизим действительную несущую способность балки.
Буду благодарен, если кто-то пересчитает задачу на версии СКАДа выше 2.1.1.1 и подтвердит полученные коэффициенты запаса для трех вариантов нагружения.
Тип файла: spr Балка устойчивость_2.SPR (130.7 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось ZVV, 19.05.2018 в 17:14.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 18:19
eilukha
- т. е. Фb несильно зависит вида внешней нагрузки.
eilukha вне форума
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. 3MEi86 Металлические конструкции 25 29.02.2016 15:54
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне TanyaNovo Металлические конструкции 2 11.01.2015 02:26
Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости projserv Металлические конструкции 14 19.08.2014 21:21
Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки? pupil-1 Металлические конструкции 3 22.07.2013 17:21
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. Yuzer SCAD 3 18.11.2011 21:57
