Как сделать чтобы мультивыноска показывале дистанцию вместо delta X + delta Y ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы мультивыноска показывале дистанцию вместо delta X + delta Y ?
Непрочитано 17.01.2025, 11:37 #1
Робеспьер_LII
Добрый день дорогие коллеги!
Подскажите пожалуйста, как сделать так чтобы при создании мультивыноски этой же самой мультивыноской можно было бы измерить дистанцию? Потому что сейчас мультивыноска показывает delta X + delta Y вместо дистанции и угла. Что-то сбилось.
Геодезия - камералка.
Прикладываю изображение проблемы. Это два скриншота на двух компьютерах в офисе: на левом скрине все нормально, мультивыноской можно измерить дистанцию + показывает угол. На правом мультивыноска показывает delta X + delta Y, а раньше так не было, что-то сбилось, что - не ясно. Дистанцию уже надо измерять предварительно командой ИЗМЕРИТЬГЕОМ, что неудобно.
Название: Screen multi 1.jpeg
Непрочитано 17.01.2025, 12:37
engngr
сети
Московия*
Настойки динамического ввода посмотри.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2025, 13:04
Робеспьер_LII
engngr, Золотой мой человек. Спасибо! Нашел этот переключатель именно там - в настройках динамического ввода. Вот скрин для будующих подобных запросов
Название: Screen multi 2.jpeg
Робеспьер_LII вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 21:36
engngr
сети
Московия*
Название темы - никто потом не найдёт, что о чем.
engngr вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.02.2014 15:56
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? erikbond AutoCAD 2 29.01.2014 15:23
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры vova89 AutoCAD 5 03.12.2013 05:39
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
