Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур
SKY_SHY, в следующий раз тема набранная Капслоком будет удалена сразу. Советую внимательно перечитать правила форума .
Хмурый, не помогло. Я прописал папку, где у меня текстуры. Папка - далеко не дебрях. h:/Textures3d/ При попытке указания этой папки обозревателю материалов - сообщение: "Не удалось обнаружить assetlibrary_base.adsklib" А этой изначальной папки c:/Prodramm Files/Common Files/Autodesk Shared/ Materials 2011/assetlibrary/ у меня вообще нет на компьютере ![]() |
Видите ли, всё дело в том, что у меня портативный Autocad и ничего он не спрашивает. Он устанавливается без установки как таковой. Просто активируется и всё. А машина у меня слабая и не позволяет нормальный Autocad установить. Раньше был 2010 портативный - там были материалы, но СПДС не было. Мне надо либо конфигурацию найти портативную и с СПДС и материалами, либо их найти отдельно и установить, но установятся они или нет на Автокад, который сам не устанавливался - вот в чём вопрос.
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? | ilbin | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 19.10.2010 16:35 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Как в AutoCAD задать площадь, чтобы площадь сразу была написана на черчеже? | Elbrus | AutoCAD | 10 | 14.01.2010 08:38 |
